P-1130通用型信号隔离隔离器、配电器完全可以代替PA-11和PA-13,顶端的拨件开关方便您在两线制和四线制之间互换,方便现场使用。24Vdc供电,输入、输出、电源、通道间全隔离,一入一出,超薄外壳(12.5mm)宽温度范围使用(-20-85℃)。
ISOTRANS—P-1130
隔离/配电4—20mA标准信号
P-1130通用型隔离﹑配电器是PARAGON(帕罗肯公司)提供的一款高功能﹑高可靠性接口技术产品
P-1130隔离分配器用于4-20mA标准信号的隔离﹑转换和配电。输入和输出中每一个都可以单独配置。通过订货号选择信号组合。其高可靠性以及成本最佳化设计使得P-1130成为此类产品的首选。
厚度仅为12.5mm的小巧外壳节省开关柜空间。此外,实用的插入式接线端子使得装配更容易。该产品顶面配备一个拨键开关,用于选择输入设备2线和4线,从而确定开关位置。
高度绝缘的保护性隔离可以保护维修人员和下游设备安全,防止不可接触的高电压造成损坏,并且P-1130普遍的适用于各种测量和工业应用。
3年质保期:
自交货之日起三年内,如果发现任何缺陷,将在我们的工厂得到免费维修(运费由用户承担)
产品优势:
● 范围固定/2线4线仪表信号可选
现成可用,不需要进行任何调节和设置.产品顶面带设置拨键,可据仪表制式选择.
● 3端口隔离
防止由于寄生电压或接地回路而引起的错误测量
● 超小尺寸外壳
厚度为12.5mm外壳,带有插入式螺旋接线端子,方便安装使用
● 保护性隔离
3000V隔离电压,有效保护维修人员和下游设备安全,防止不可接触的高电压造成损害。
● 最大可靠性/低功耗技术
无需维护成本。功率损耗很低,这是避免自然生热和组件老化﹑获取高精度可靠性和长期稳定性的重要因素。
技术规格:
输入 |
输入信号四线制1 |
0(4)…20mA,0…5(10)V… |
输入电阻 |
电流输入 100Ω 电压输入 100KΩ |
过 载 |
电流输入 ≤100mA 电压输入 ≤30V |
输入信号两线制2 |
4…20mA |
输入端配电电压 |
26V-28V |
输出 |
输出信号 |
0(4)…20mA/1-5V |
负 载 |
0-500Ω |
响应时间 |
大约10ms@500Ω负载 |
波 纹 |
<10mVrms |
技术参数 |
输出为电流时 |
负载误差 |
0-500Ω<0.2% |
精 度 |
0.1%终值(负载250Ω时) |
温度系数 |
< 50PPM/℃ |
测试电压 |
2.5kV,50Hz输入/输出端之间 |
工作电压(绝缘) |
最大600VDC时100MΩ以上,3000VAC/分钟 |
环境温度 |
工作 |
-20~+85℃ |
产品图:
原理图及接线图:
*提示1 :前端为2线制仪表时,将产品顶面开关拔至2wire端,如(图1)
外形尺寸图:
