PA-12
交流信号隔离器,24V供电,输入、输出、电源,三端口全隔离。PA-12交流信号隔离器将工业级5AAC、265VAC等交流信号隔离、转换为4-20mA、0-5V等直流标准信号,2000V隔离耐压。解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。
输入规格: |
代码 |
输入信号 |
输入阻抗 |
1 |
0-10VAC |
≥100KΩ |
2 |
0-100VAC |
3 |
0-380VAC |
4 |
0-465VAC |
5 |
0-1AAC |
≤2Ω |
6 |
0-5AAC |
7 |
0-10AAC |
8 |
用户特定参数 |
输出规格: |
代码 |
输出信号 |
输出阻抗 |
1 |
0-5V |
≥10K |
2 |
0-10V |
3 |
1-5V |
4 |
2-10V |
5 |
0-10mA |
≤1K |
6 |
0-20mA |
≤500Ω |
7 |
4-20mA |
8 |
用户特定参数 |
技术指标:
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤2Ω
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.15s(0~90%)(TYP)
波 纹:<50mVrms
传输误差:0.2%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
消耗功率:<1W
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约65克
产品特点:
●结构紧凑
●DIN导轨安装
●端子可带电插拔
●输入/输出/电源间全隔离
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
