PA-14热电阻信号隔离器,24V供电,输入、输出、电源,三端口全隔离。PA-14热电阻信号隔离器,将CU50、PT100等现场温度信号隔离、转换为4-20mA、0-5V等直流标准信号,2000V隔离耐压。解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。
输入规格: |
代码 |
输入信号 |
激励电流800uA |
1 |
PT100(-20-100℃) |
2 |
PT100(0-100℃) |
3 |
PT100(0-150℃) |
4 |
PT100(0-200℃) |
输入断线报警电流 IL≤3mA或IH≥22mA |
5 |
PT100(0-400℃) |
6 |
CU50(0-100℃) |
7 |
CU50(0-150℃) |
8 |
用户特定参数 |
输出规格: |
代码 |
输出信号 |
输出阻抗 |
1 |
-1-5V |
≥10K |
2 |
0-5V |
3 |
0-10V |
4 |
1-5V |
5 |
0-10mA |
≤1K |
6 |
0-20mA |
≤500Ω |
7 |
4-20mA |
8 |
用户特定参数 |
● 直接与温度传感器连接使用,无需变送部分
技术指标:
激励电流:800uA
长线补偿:200Ω(线阻)
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.2%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
消耗功率:<1W
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约90克
产品特点:
●DIN导轨安装
●端子可带电插拔
●带长线补偿,非线性处理
●输入/输出/电源间三隔离
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
