输入规格 |
代码 |
输入信号 |
输入阻抗 |
1 |
0-30HZ |
脉冲方波
正弦波 |
2 |
0-50HZ |
3 |
0-1KHZ |
4 |
0-10KHZ |
8 |
用户特定参数 |
输出规格 |
代码 |
输出信号 |
输出阻抗 |
1 |
0-5V |
≥10KΩ |
2 |
0-10V |
3 |
1-5V |
4 |
-10V-+10V |
5 |
0-10mA |
≤1K |
6 |
0-20mA |
≤500Ω |
7 |
4-20mA |
8 |
用户特定参数 |
特点
●易连接,低功耗,长寿命
●外形小巧,厚度仅12.5mm
●输入/输出/电源间三隔离
●DIN导轨安装,插拔式端子
PA-17□ □ 例:PA-1711
输出代码: 1.0-5V
输入代码: 1.0-30HZ
输 入:电压脉冲,高电平≥12V,低电平≤0.1V、电流脉冲,高电平≥12V,低电平≤0.1V、干触点信号,短路电流≤8mA,开路电压≤8V
脉冲宽度:≥10us
频率范围:0.1Hz~100KHz (低于0.1Hz的信号当作0Hz切除)
测量分辨率:0.01Hz
测量精度:0.01Hz或0.05%F.S(二者取其大)
测量周期:0.1s
响应时间:1s(0~90%F.S)
输出负载:电流输出,≤350Ω、 电压输出,≥500KΩ
传输误差:0.2%的终值
温度系数:<50ppm/℃
绝缘强度:1500VAC/1分钟
绝缘电阻:>100MΩ(500VDC)
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求 (等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约90克
外型尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
