PA-18模拟/频率信号隔离器24V供电,输入、输出、电源,三端口全隔离。PA-18模拟/频率信号隔离器将工业现场直流电流、电压信号隔离、转换为频率信号信号耐压。解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。
输入规格: |
代码 |
输入信号 |
输入阻抗 |
1 |
0-5V |
电压型≥100KΩ
2 |
1-5V |
3 |
0-10V |
4 |
-10V-+10V |
5 |
0-10mA |
电流型:100Ω |
6 |
0-20mA |
7 |
4-20mA |
8 |
用户特定参数 |
输出规格: |
代码 |
输出信号 |
输出阻抗 |
1 |
0-30HZ |
集电极开路: 70VDC、40mA |
2 |
0-50HZ |
3 |
0-1KHZ |
4 |
0-10KHZ |
5 |
用户特定参数 |
技术指标:
输 出:集电极开路:70VDC、40mA
精 度:0.2%F.S
温度系数:<50ppm/℃
绝缘电阻:>100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1500VAC/1分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~60℃
电 源:24VDC±10%
消耗功率:<1W
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约65克
产品特点:
●易连接,低功耗,长寿命
●外形小巧,厚度仅12.5mm
●输入/输出/电源间三隔离
●DIN导轨安装,插拔式端子
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
