产品名称: 帕罗肯 PG-213 隔离配电器
型  号: PG-213
价  格:
品  牌: 帕罗肯paragon
输入规格
代码
输入信号1
代码
输入信号2
配电电压
1
4-20mA
现场两线制变送器
A
4-20mA
现场两线制变送器
22-28V
输出规格
代码
输出信号1
代码
输出信号2
输出阻抗
1
0-2V
A
0-2V
≥10K
2
0-5V
B
0-5V
3
0-10V
C
0-10V
4
1-5V
D
1-5V
5
0-10mA
E
0-10mA
≤1K
6
0-20mA
F
0-20mA
≤500Ω
7
4-20mA
G
4-20mA
8
用户特定参数
●等同于单通道产品(PA-13)两台
特  点
● 电源指示
● 易连接,低功耗,长寿命
● 外形小巧,厚度仅16.5mm
● DIN导轨安装,插拔式端子
● 输入/输出/电源/隔通道间全隔离
选型举例
PG-213-□ □ □ □    例:PG-213-1A-7G
                       输出代码G. 4—20mA
                       输出代码7. 4—20mA
                       输入代码A. 4—20mA
                       输入代码1. 4—20mA
技术指标
配电电压:22-28V(最大驱动电流30mA)
输出负载:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波    纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求           (等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电    源:24VDC±10%
消耗功率:<2W
外壳材料:ABS阻燃
重    量:约150克
外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
关 键 词: 双通道隔离配电器 双通道配电器 隔离配电器
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
