输入规格 |
代码 |
输入信号 |
订货请注明
热电偶的型号
(K.S.B等) |
1 |
0-400℃ |
2 |
0-600℃ |
3 |
0-800℃ |
4 |
0-1000℃ |
5 |
0-1200℃ |
6 |
0-1400℃ |
7 |
0-1600℃ |
8 |
用户特定参数 |
输出规格 |
代码 |
输出信号1 |
代码 |
输出信号2 |
输出阻抗 |
A |
0-5V |
A |
0-5V |
≥10K |
B |
1-5V |
B |
1-5V |
C |
0-20mA |
C |
0-20mA |
≤500Ω |
D |
4-20mA |
D |
4-20mA |
H |
用户特定参数 |
●输出为单通道时,输出信号2为缺省
LP |
输入带浪涌保护 |
In:5KA Imax:10KA |
●电源、报警指示
●输入带浪涌保护
●输入输出量程可编程
●带冷端补偿,非线性处理
●输入/输出/电源/通道间全隔离
PR-512-□ □ □-LP 例:PR-512-6DD-LP
输入带浪涌保护
输出代码D. 4-20mA
输出代码D. 4-20mA
输入代码6. 0-1400℃
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.2%的终值
温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求 (等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%或110-265VAC
消耗功率:<2W
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约120克
外型尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
1.带浪涌保护时,仪表6脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
