产品名称: G-1131通用型信号隔离分配器
型  号: G-1131
价  格:
G-1131通用型信号隔离分配器、配电器完全可以代替PR-112和PR-312,顶端的拨件开关方便您在两线制和四线制之间互换,方便现场使用。24Vdc供电,输入、输出、电源、通道间全隔离,一入两出,超薄外壳(12.5mm)宽温度范围使用(-20-85℃)。
ISOTRANS—G-1131
隔离/分配4—20mA标准信号
G-1131通用型隔离分配﹑配电分配器是PARAGON(帕罗肯公司)提供的一款高功能﹑高可靠性接口技术产品。
G-1131隔离分配器用于4-20mA标准信号的隔离﹑转换和分配。输入和两路输出中每一个都可以单独配置。通过订货号选择信号组合。其高可靠性以及成本最佳化设计使得G-1131成为此类产品的首选。
厚度仅为12.5mm的小巧外壳节省开关柜空间。此外,实用的插入式接线端子使得装配更容易。该产品顶面配备一个拨键开关,用于选择输入设备2线和4线,从而确定开关位置。
高度绝缘的保护性隔离可以保护维修人员和下游设备安全,防止不可接触的高电压造成损坏,并且G-1131普遍的适用于各种测量和工业应用。
3年质保期:
 自交货之日起三年内,如果发现任何缺陷,将在我们的工厂得到免费维修(运费由用户承担)
产品优势:
● 范围固定/2线4线仪表信号可选
现成可用,不需要进行任何调节和设置.产品顶面带设置拨键,可据仪表制式选择.
● 4端口隔离
防止由于寄生电压或接地回路而引起的错误测量
● 超小尺寸外壳
厚度为12.5mm外壳,带有插入式螺旋接线端子,方便安装使用
● 保护性隔离
3000V隔离电压,有效保护维修人员和下游设备安全,防止不可接触的高电压造成损害。
● 最大可靠性/低功耗技术
无需维护成本。功率损耗很低,这是避免自然生热和组件老化﹑获取高精度可靠性和长期稳定性的重要因素。
技术规格:
输入
输入信号四线制1
0(4)…20mA,0…5(10)V…
输入电阻
电流输入          100Ω
电压输入          100KΩ
过    载
电流输入          ≤100mA
电压输入          ≤30V
输入信号两线制2
4…20mA
输入端配电电压
26V-28V
输出
输出信号
0(4)…20mA/1-5V
负    载
0-500Ω
响应时间
大约10ms@500Ω负载
波    纹
<10mVrms
技术参数
输出为电流时
负载误差
+0.05%F.S/100Ω在负载<250Ω时
-0.05%F.S/100Ω在负载>250Ω时
温度系数
< 50PPM/℃
测试电压
2.5kV,50Hz输入/输出端之间
耐压强度
500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
工作电压(绝缘)
最大600VDC时100MΩ以上,3000VAC/分钟
环境温度
工作
-25~+85℃
原理图及接线图:
*提示1 :前端为2线制仪表时,将产品顶面开关拔至2wire端,如(图1)
*提示2 :前端为3、4线制仪表时,将产品顶面开关拔至3、4wire端,如(图2)
地址:南京市江宁区科学园营宁路八号二号楼三层
电话:025-87187408/ 87187418/ 87187428/ 87180825
传真:025-87187428-800  (自动)025-51198288(人工)
网址:http://www.cn-paragon.com
电子邮件: wy@cn-paragon.com
关 键 词: 信号隔离分配器 隔离分配器 配电隔离器
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
