PG-114隔离分配器,24VDC或220VAC供电,输入、输出、电源、通道间全隔离,PG-114隔离分配器将直流电流、电压信号分成四路相同或不同的电流、电压信号,实现不同设备同时采集控制。
输入规格: |
代码 |
输入信号 |
输入阻抗 |
1 |
0-75mV |
≥100KΩ |
2 |
0-5V |
3 |
0-10V |
4 |
0-250V |
5 |
0-10mA |
≤100Ω |
6 |
0-20mA |
7 |
4-20mA |
8 |
用户特定参数 |
输出规格: |
代码 |
输出信号1 |
代码 |
输出信号2 |
代码 |
输出信号3 |
代码 |
输出信号4 |
A |
0-5V |
A |
0-5V |
A |
0-5V |
A |
0-5V |
B |
0-10V |
B |
0-10V |
B |
0-10V |
B |
0-10V |
C |
1-5V |
C |
1-5V |
C |
1-5V |
C |
1-5V |
D |
0-10mA |
D |
0-10mA |
D |
0-10mA |
D |
0-10mA |
E |
0-20mA |
E |
0-20mA |
E |
0-20mA |
E |
0-20mA |
F |
4-20mA |
F |
4-20mA |
F |
4-20mA |
F |
4-20mA |
H |
用户特定参数 |
技术指标:
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤100Ω
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
消耗功率:<2W
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约200克
产品特点:
●易连接,低功耗,长寿命
●D I N 导轨安装,插拔式端子
●输入/输出/电源/通道间全隔离
产品图:
选型举例:
方框图:
接线图:
外形尺寸图(mm):
