输入规格 |
代码 |
输入信号 |
输入阻抗 |
1 |
0-10VAC |
≥100KΩ |
2 |
0-100VAC |
3 |
0-380VAC |
4 |
0-465VAC |
5 |
0-1AAC |
≤2Ω |
6 |
0-5AAC |
7 |
0-10AAC |
8 |
用户特定参数 |
输出规格 |
代码 |
输出信号1 |
代码 |
输出信号2 |
输出阻抗 |
A |
0-5V |
A |
0-5V |
≥10K |
B |
0-10V |
B |
0-10V |
C |
1-5V |
C |
1-5V |
D |
2-10V |
D |
2-10V |
E |
0-10mA |
E |
0-10mA |
≤1K |
F |
0-20mA |
F |
0-20mA |
≤500Ω |
G |
4-20mA |
G |
4-20mA |
H |
用户特定参数 |
● 输出为单通道时,输出信号2为缺省
●结构紧凑
●DIN导轨安装
●端子可带电插拔
●输入/输出/电源间全隔离
PR-212-□ □ □ 例:PR-212-6GG-D
输出代码G. 4-20mA
输出代码G. 4-20mA
输入代码6. 0-5AAC
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤2Ω
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.15s(0~90%)(TYP)
波 纹:<50mVrms
传输误差:0.3%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求 (等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%或110-265VAC
消耗功率:<2W
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约150克
外型尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
