PA-22频率变送器 将频率信号转换成成比例的直流信号,输入、输出、电源三端口隔离,用于工厂、楼宇电力管理系统的中央监控,测量UPS的频率
特点
●精度等级高,线性度高
●采用进口元器件,集成度高,免于定期校验
●35mm标准导轨安装或底座螺钉安装,通用性强
●输入/输出/电源/ 外壳隔离,抗干扰能力强,可靠性高
技术指导
●输入负载:≤0.1VA
●最大负荷输入能力:电压:2倍额定输入(连续)讯号10s
●精度:±0.1%R.O.
●响应时间:<400ms
●输出电压:0~10Vdc(负载电阻=输入电压/10mA)
●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc
(负载电阻=10Vdc/输出电流)
●输出波纹:≤0.5% RO
●工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)
●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
●耐压强度:AC2KVrms/min
●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ
●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
●电源消耗:约2.5VA
产品图;
选型代码
接线图
安装尺寸75(L)×55(W)×119(H)mm
