是一种能将输入电压、电流信号经隔离后,转换成与输入无功功率成线性比例直流信号输出的仪器,它能反映系统负荷的特性(容性或感性),可长期连续运行,广泛应用于电力及非电力系统对测量无功功率要求较高的场所。无功功率采用跨相法测量:适用于频率为50Hz或60Hz三相三线对称平衡系统的测量;无功功率采用移相法测量:适用于频率为50Hz或60Hz单相、三相三线平衡或不平衡系统、以及三相四线系统的测量,它独特的移相电路保证输入信号在40Hz—600Hz范围内,不因信号频率的变化而产生附加误差。
特点
●精度等级高,线性度高
●采用进口元器件,集成度高,免于定期校验
●35mm标准导轨安装或底座螺钉安装,通用性强
●输入/输出/电源/外壳隔离,抗干扰能力强,可靠性高
技术指导
●输入负载:电压互感器PT:≤0.1VA
电流互感器CT:≤0.2VA
●超负荷能力:电压:2倍额定输入(连续)讯号;
电流:10倍额定输入(连续)讯号10s
●精度:±0.2%RO
●响应时间:<400ms
●输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc
(负载电阻=输入电压/10mAdc)
●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc
(负载电阻=10Vdc/输出电流)
●输出波纹:≤0.5% R0
●工作环境温度:0~50℃/小于95%相对湿度(无冷凝状态)
●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
●耐压强度:AC2KVrms/min
●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ
●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
●电源消耗:约4VA
产品图:
选型代码
接线图
安装尺寸109(L)×75(W)×119(H)mm
