产品名称: 帕罗肯 PRG-1500/1501 隔离式安全栅
型  号: PRG-1500/1501
品  牌: 帕罗肯paragon
产品描述
本质安全热电偶隔离式安全栅将现场热电偶/毫伏信号转换成一路或两路标准的4mA~20mADC电流信号隔离传输到安全侧,这是一款智能化的安全栅,具有冷端自动补偿功能,通过计算机或设定器可对热电偶毫伏的型号、量程范围等进行设定。
主要技术规格
●电源电压: 20V~35VDC供电
●通道数:PRG-1500单通道          PRG-1501单输入双输出
●功耗:约1.8W(24V供电,20mA输出时)
●输入信号类型:热电偶毫伏信号
●输入信号范围:对应的热电偶的测量范围
●信号量程范围:用户订货时指定或自行组态
●输出信号范围:4mA~20mADC
●允许输出负载能力:0~650Ω
●报警指示:低量程报警,L报警指示灯亮
            高量程报警,H报警指示灯亮
            故障报警,L、H报警指示灯同时亮
●冷端补偿精度:±1℃(-40℃~85℃)
●性能指标
    绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:0.1%F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~ +60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
    产品结构:35mm导轨卡装,ABS外壳材料,
插拔式端子
    外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
    整机重量:150g
产品特点:ⅡC防爆等级,符合EMC标准,宽范围供电,可插拔冷端补偿端子,可组态设置(热电偶类型,量程)
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备: J、K、T、E、S、B、N、R热电偶;毫伏信号
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1.带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[EXia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0224
认证参数:端子(7-8)
  Um=250V    Uo=6.6V     Io=60mA          Co=15uF     Lo=7mH     Po=99mW
接线图
关 键 词: 检测端隔离式安全栅 隔离式安全栅 安全栅
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
手  机: 15365050558
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
帕罗肯 PRG-2300(PRG-2300)
帕罗肯 PB-PS 插座(PB-PS)
帕罗肯 PB-110/2(PB-110/220-P)
帕罗肯 PB-48-EX(PB-48-EX-2/3/4)
帕罗肯 PB-48-2/(PB-48-2/3/4)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 3P/4P)
帕罗肯 PB-40-32(PB-40-320 1P/2P)
帕罗肯 PB-24P/4(PB-24P/48P)
帕罗肯 PB-24 EX(PB-24 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-24(T2(PB-24(T2/T3))
帕罗肯 PB-12 EX(PB-12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-12(T2(PB-12(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12 EX(S2/S3))
帕罗肯 PB-5 EX((PB-5 EX(T2/T3))
帕罗肯 PB-5(T2/(PB-5(T2/T3))
帕罗肯 PB-5/12 (PB-5/12)
帕罗肯 PRG-5000(PRG-5000-M)
帕罗肯 PRG-4000(PRG-4000-R)
帕罗肯 PRG-2400(PRG-2400)
