输入规格 |
代码 |
输入信号 |
测量范围 |
最小量程 |
1 |
PT100 |
-200~600℃ |
20℃ |
2 |
CU50 |
-50~150℃ |
20℃ |
3 |
CU100 |
-50~150℃ |
20℃ |
测量电流 0.2mA 引线电阻≤158486;/根 |
4 |
K |
-200~1372℃ |
50℃ |
5 |
E |
-200~1000℃ |
50℃ |
6 |
S |
-50~1768℃ |
500℃ |
7 |
B |
0~1800℃ |
500℃ |
8 |
J |
-200~1200℃ |
50℃ |
9 |
T |
-200~400℃ |
50℃ |
10 |
R |
-50~1768℃ |
500℃ |
11 |
N |
-200~1300℃ |
50℃ |
12 |
W5Re-W26Re |
0~2320℃ |
200℃ |
13 |
W3Re-W25Re |
0~2495℃ |
200℃ |
室温补偿范围-20~50℃ 补 偿 精 度 2℃ |
输出规格 |
代码 |
输出信号 |
1 |
两线制输出4—20mA |
故障输出:输入断线时,输出可设为最小值(约3.900mA)、最大
值(20.500mA)、固定值(由用户自己设定);默认为
最小值。
负载电阻(RL):≤(Vin-12V)/0.0 21A
主要技术规格
响应时间:≤2S(10%~90%)
测量误差:热电阻 0.2℃或0.2%F.S.
热电偶 1℃或0.2%F.S.(不包括冷端偿误差)
(以上%是相对设定的测量范围,为引用误差。应用时取
绝对误差、引用误差的较大值。)
温度漂移:≤100ppm℃(环境温度对+20℃的偏离)
电压影响:≤±0.01%/V(偏移24V)
外壳材料:尼龙PA.66
重 量:约30克
特点
手持式中文编程器组态
高精度,数字分段线性化
DIN导轨安装,插拔式端子
智能输入热电阻、热电偶信号
两线制技术,4—20mA模拟量输出
电气隔离,绝缘强度1KVAC(1分钟)
产品图:
订货注明
方框图:
接线图:
外形尺寸图:
