产品名称: OPT-CANL :双纤CAN/光纤转换器 单多模 双纤SC头
型  号: OPT-CANL
品  牌: 波士电子
OPT-CANL
单模多模通用的、无需设置的
双纤CAN/光纤转换器
图1
 一、用途
    波仕电子的双纤CAN/光纤转换器是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的双纤CAN/光纤转换器。波仕电子的OPT-CANL可以将CAN信号转换到到2根光纤进行双向传输,而且无需设置。
    波仕电子的OPT-CANL无需任何设置!确保适合所有CAN通信软件!最高通信速率125Kbps。 波仕电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
    波仕电子的OPT-CANL是最新一代CAN光纤通信产品,直接从CAN转换出2根光纤进行双向远程传输。OPT-CANL具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现CAN的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPT-CANL成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
    本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装
    OPT-CANL双纤CAN/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到CAN。OPT-CANL默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FC、ST头。OPT-CANL用2根光纤进行收发,必须两个OPT-CANL成对使用。
    波仕双纤CAN/光纤转换器使用时用2根单模或者多模光纤接双方的光纤头,注意收-发交叉。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT-CANL的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
OPT-CANL
双纤/CAN口光纤转换器
单模多模通用
双纤、超小专利外形
OPT-CANL1
单纤/CAN口光纤转换器
单模多模通用
单纤、超小专利外形
    波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
    波仕OPT-CANL的CAN端是一个DB-9针座,注意CAN通信时建议要接地线(3脚)。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
       1
2
3
(4)
CAN
   +A(CANH)
   -B(CANL)
GND
(+5V)
三、性能特点
OPT-CANL的光纤头(SC头)为单模/多模自动适应,波仕电子的OPT-CANL无需任何设置、这都是波仕电子独有的技术。
光纤接口
SC(可转ST、FC)
电气
接口
CAN(DB-9针座)
传输介质
单模光纤或多模光纤
标准5V电源插座
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸及重量
74*23*47mm 、80克
通信
方式
全双工半双工自适应
光纤传输
距离
40Km(单模光纤)
  全部版本的CAN协议以及其它协议
2Km(多模光纤)
光波长
发 1310 nm
工作温度
—10~+50℃
收1310nm
存储温度
—40~+70℃
* OPT-CANL的光纤传输距离最远还可以达到80Km,但需要定做。
四、典型应用
典型应用1:在图2中,设备1与设备2都配有CAN接口,通过两台OPT-CANL光纤转换器配对可实现设备1与设备2之间的远程光纤通信。
图2  双纤双向通信
典型应用2:图3为多台CAN设备通过多对OPT-CANL进行光纤组网通信的典型应用。最远两端的设备以及中间的设备都为CAN口。将中间的两个OPT-CANL的A-A相连、B-B相连、GND-GND相连,再一起接到设备2的CAN口上。这样实现了多台CAN设备的组网通信,多机通信方法同CAN电缆线组网。
图3  双纤多机通信
 RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT485V9 RS-232/485/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S9 RS-232/485/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT35EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT11[S] 微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                  RS-232/485/422转塑料光纤
OPF232 RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
OPF485 RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
OPF232EX RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB光纤延长、USB转串口光纤
OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
关 键 词: OPT-CANL
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
