产品名称: 波士OPF485 :RS485/422/232塑料光纤转换器 BOSI
型  号: OPF485
品  牌: 波士电子
一、用途
波仕电子的OPF232无源RS-232塑料光纤转换器用于实现RS-232的塑料光纤传输、特别是只有收(RXD)、发(TXD)、地(GND)三根线的RS-232口的无源塑料光纤传输,比如仪表的RS-232口。波仕电子发明和首创了无须外接电源的RS-232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。
波仕电子的OPF485有源RS-485/422/232塑料光纤转换器用于实现RS-485、RS-422或者RS-232的塑料光纤传输。波仕电子发明和首创了世界上最小的RS-485/232/塑料光纤转换器。
波仕电子光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
OPF232、OPF485主要用于串口信号的短距离(20米内)的塑料光纤通信,具有抗折断、易于连接、高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
 OPF232型RS-232/光纤转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在DB-9芯RS-232针座上、无须外接电源,使用一对塑料光纤接头。
OPF485型RS-485/422/232/光纤转换器的外形为DB-25/DB-9转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端配有接线端子板,接RS-485、RS-422、RS-232以及5V电源,使用一对塑料光纤接头。
OPF系列光纤转换器使用时发送器头(浅灰色)通过塑料光纤接对方的接收器头(蓝色)。注意保持光纤转换器的光纤头的清洁,如果不连接时请一定将用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
    波仕电子的OPF232和OPF485塑料光纤转换器最高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!确保接三线制RS-232口时无须供电!
光纤接口
Hp、Avago、Agilent工业通讯光纤接头
  电气
接口
DB-9孔RS-232(OPF232)
传输介质
塑料光纤,推荐PMMA材料
端子RS-485/422/232(OPF485)
  通信
  方式
异步RS-232(RXD、TXD、GND)
尺寸、重量
DB-9/9或DB-25/9、70克
RS-485(A、B、GND)、RS-422
传输距离
20米(可定制50米、100米)
光波长
650nm(红外,非激光)
适用光纤
光纤直径1mm;外层直径2.2mm
四、外形图
 型  号
    说明 (无源)
  型号
    说明 (5V供电)
OPF232
RS-232/光纤转换器
OPF485
RS-232/485/422/光纤转换器
 波仕电子配套提供各种长度塑料光纤以及接头。OPF485对外接5V电源要求5V(±0.5V) ,产品功耗小于100mA,产品配套有微型开关稳压电源
点击察看原图
OPF485的接线端子引脚分配
 OPF485作为半双工RS-485转换器时的DB-25端引脚状态如下:
1-2断开
2-3短接
4-5短接*
 6-7短接*
16(电源)
22**(电源)
     跳线设置
RS-485(+A)
RS-485(—B)
+5V(正端)
 0V(负端)
* 4脚与5脚之间短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
* 6脚与7脚之间短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
* *22脚同时还是RS-485信号的参考地线,但是千万不要与RS-485的信号线短接!
 OPF485作为全双工RS-422转换器时的DB-25端引脚状态如下:
1-2短接
2-3断开
5 (RS-422)
6 (RS-422)
8 (RS-422)
9 (RS-422)
16(电源)
22** (电源)
  跳线设置
  发(+A)
  发(—B)
  收(+)
  收(—)
+5V(正端)
 0V(负端)
  * 22脚同时还是RS-422信号的参考地线,但是千万不要与RS-422的信号线短接!
OPF485作为RS-232输入时的DB-25端引脚状态如下:(注意此时A-Y、B-Z不要短接)
1-2短接
2-3断开
11
12
22**
A
Y
B
Z
跳线设置
  收
  发
 GND(地)
断开
  断开
**22脚既是RS-232的信号地、也是电源的地。
 RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT485V9 RS-232/485/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S9 RS-232/485/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT35EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT11[S] 微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                  RS-232/485/422转塑料光纤
OPF232 RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
OPF485 RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
OPF232EX RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB光纤延长、USB转串口光纤
OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
关 键 词: OPF485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
