伺服倾角仪由非接触位移传感器、力矩马达、误差、反馈电路和悬臂质量块组成。当整个传感器发生倾斜时,悬臂质量块便离开原来的平衡位置,非接触位移传感器检测出该变化后,将位置信号送入误差和放大电路,一方面传感器输出与倾角成一定比例的模拟信号;另一方面,该信号经反馈电路送入力矩马达的线圈。此时,力矩马达会产生一个与悬臂质量块运动方向相反、大小相等的力矩,力图使悬臂质量块回到原来的平衡位置。这样经过一定时间后,悬臂质量块就停留在一个新的平衡位置。这时,传感器输出的信号才是真正有效的信号。该输出信号一般为直流电压信号,输出电压与用度来表示的角度值成正弦关系。
简介:
LSO系列是一款高精度重力参考型倾角传感器,广泛应用在商用和军用领域,量程范围广,可选连接头输出或针脚输出形式。
特点
50G高过载能力
坚固外壳抗1500G冲击
力平衡式闭环控制
全范围内精度保证
±1°到±90°可选量程
应用
地质钻孔测绘和工程测量
堤坝位移和桥梁变形控制
地震地壳变化监测
船只压载倾斜测量
重机械倾斜报警控制
机器安装和电子平衡
武器平台控制系统
LSOP/LSOC系列力平衡伺服原理倾角传感器(电压输出)-单轴 |
性能参数 |
数值 |
单位 |
| 技术规范@ 20°C |
| 量程 |
±1° |
±3° |
±14.5° |
±30° |
±90° |
| 输入电压 |
±12 to ±18 |
Volts dc |
| 消耗电流 |
±15 |
mA (nom) |
| 满量程输出 (FRO) |
±5 |
Volts dc |
| 输出标准度 |
±1 |
% FRO |
| 输出阻抗 |
less than 10 |
Ω |
| 输出噪声 |
0.002 |
V rms (max) |
| 非线性度 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
% FRO (max) |
| 非重复性 |
0.04 |
0.02 |
0.004 |
0.002 |
0.001 |
% FRO (max) |
| 分辨率 |
0.1 |
0.2 |
1 |
2 |
4 |
arc seconds |
| 频率响应 (-3dB) |
10 |
15 |
30 |
40 |
55 |
Hz |
| 轴未对准 |
±0.1 |
±0.15 |
±0.25 |
±0.5 |
±1.0 |
deg (max) |
| 交叉轴灵敏度 |
0.1 |
% FRO (max) |
| 零位偏移 |
±0.05 |
±0.04 |
±0.03 |
±0.02 |
±0.02 |
Volts dc (max) |
| 热零位漂移 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.005 |
0.003 |
%FRO/°C (max) |
| 热灵敏度 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.006 |
0.006 |
%Reading/°C (max) |
| 环境指标 |
| 工作温度 |
-18 to 70 |
°C |
| 存储温度 |
-40 to 70 |
°C |
| 连续加速度负载 |
50 |
g |
| 冲击 |
1500g, 0.5msec, ½ sine |
| 振动耐受 |
35g rms, 20 Hz to 2000 Hz sinusoidal |
| 防护等级 |
IP65 |
