产品名称: 马弗炉温度曲线控制仪
型  号: YK-90BM
品  牌: 宇科泰吉
一、概述:
YK-90型BM曲线温度控制器,是宇科泰吉公司根据用户现场产品实际需要研发的新一代高精度温度控制器,与双铂铑贵金属温度传感器配套对马弗炉进行升温、降温、保温等进行精确跟随控制。具有升温快,保温好等优点。
二、性能和特点:
    YK-90型智能BM仪表采用先进的微电脑芯片及技术,性能可靠,抗干扰能力强,可配接B型热电偶、(也可按客户要求做成其它热电偶与热电阻以及标准的电压电流信号), 本仪表可按客户选配微型打印机或标准通讯口。可带模拟量变送输出,与PLC、变频器、其它数显表、PC计算机构成完整的数字量测控系统。
三、主要技术指标
    1.输入类型: 双铂铑B型热电偶(也可按客户要求做成热电偶、热电阻、电流、电压、信号。)
    2.量程: 200~+1800℃;
    3.测量精度:测量分辨率  14位A/D码; 准确度   ±0.2%FS±1个字
    4.显示方式:双排4位8段高亮度数码管显示。
    5.模拟量输出:0-5VDC、4-20mA、0-10mA、1-5V、0-10V、
    开关量输出:位式继电器报警或控制。
继电器时间比例输出:周期20秒
    可控硅过零触发时间比例: 单相或三相,周期2秒; 可控硅移相触发控制,导通角≥150℃,表内设有3A/400V的双向可控硅,可外触发1000A以内的可控硅。
精度为±0.1%
    6.控制方式:
.位式控制(包括二位或三位)
    .PID控制
    7.断电保护:断电后参数不丢失,重新上电后无需重设。
    8.通讯:标准RS232或RS422通讯口,可与上位机通讯, 也可与微打机相连,打印时间、温度等参数及温时曲线。
9.标准信号输入时,可按户要求带开方运算及系统修正、校准功能。
    10.电源:AC85V~250V,功耗小于5W。
    11.外形尺寸兼容国标与DIN制96*96*100mm   开孔:92*92mM
关 键 词: 曲线温度控制仪 马弗炉控制仪 实验设备控制仪
公司名称: 北京宇科泰吉电子有限公司
联 系 人: 张书光
电  话: 010-57170625
手  机: 13651191826
地  址: 北京沙河老牛湾西街2号
邮  编: 102200
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5E)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5D)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5C)
钢制悬臂梁式传感器(BK-5-BX)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5B)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5A)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4E)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4D)
单晶硅生长炉生产电流测量(YK-19GLCD-06-AA)
智能多通道直流电压电流采(YK-301D-S-16)
智能风管管道温湿度传感器(YK-WS-G-LW)
智能温度差控制仪(YK-8812X)
智能称重测力监测系统(TS-2-S)
智能193通道交流电流监(YK-CPMT-193-AA-5A)
智能隔离多路电压电流检测(YK-18LCD)
智能温度数字采集仪(YK-T20B-LCD)
数字温湿度传感器(YK-WS)
智能双通道显示调节仪(YK-12)
柱式测力/称重传感器(BK-1B)
智能开关量记录仪(YK-211)
