Inoservo MSH2000系列磁栅编码器是最新集成转换模块和数字信号输出的非接触型测量传感器,与MS200磁尺相结合,形成一个开放,坚固耐用的磁性测量系统,具备很高的分辨率,感应磁场距离最大可达1mm。
一:最高分辨率可达0.001mm 二:可通过专用编程接口进行参数设置(编码器) 三:LED状态灯指示 四:实时数据处理 五:可选择固定或循环的参考信号 磁尺与磁栅传感器配合使用,形成一个开放的,坚固耐用的测量系统。
磁尺上具有特殊的磁性材料,每隔一定的距离被磁化,被牢牢的固定在不锈钢带上,并预先配有特殊的粘胶便于安装,还标配有相应的不锈钢覆盖条,可以很好的保护磁尺不受伤害。具有方便安装,耐湿度、耐液体、耐油、防尘防震的特点。
一:磁栅电子尺单支最长可达90米无接缝,消除了接缝误差,更适应于各种较大行程的重型机床; 二:可根据需要任意长度裁切,操作及安装都较灵活方便; 三:防油、防水、防尘、防震,耐高低温(-40℃至+70℃),可适应各种恶劣工作环境; 四:分辨率最高可达0.001MM,最大移动速度可达25米/秒,可满足高精度高速度加工需求; 五:读数头与传感器实现非接触式感应,无摩擦损耗,使整套测量系统使用寿命更长; 六:此磁栅电子尺所选配的读数头带集成转换模块和数字信号输出,具有实时数据处理功能,而且可通过编程接口进行参数设置及修改,可满足用户全方位需求。
