产品名称: FINEST645四输入双显示数字式温度记录仪
型  号: FINEST645四输入双显示数字式温度记录仪
FINEST645四输入双显示数字式温度记录仪韩国FINEST645
概述
600系列数字式温度记录仪是以最先进的微处理器为基础的数字式温度表,该仪表外部有J-, K-, T-, 和 E型热电偶(温度探针)作为温度传感器, 600系列温度记录仪具有响应快和实验室精度(0.1 % + 0.5 °C),可记录数据和兼容PC接口, 提供强大的兼容Windows®界面的软件.
备有校准软件EasyCal™
独有的专利设计,可通过按键进行简易校准程序.
独特设计
掌上型的设计方便用户测试,人性化的前面板设计,设置和操作方便,电池后盖易于打开,不用破坏校准密封就可以更换电池.具有防水,防尘外壳,有吸收冲击力的保护套.背面设计有放置带卷线缆的热电偶槽.
600系列具有补偿功能
补偿功能具有补偿热电偶误差,提高测量准确度.
低电压提示
当电池电压较低时,屏幕会显示‘BAT’,为确保测量结果的准确和仪表的正常工作,请立即更换电池
对应型号:
单输入双显示数字式温度记录仪 [615]
双输入双显示数字式温度记录仪 [625]
四输入双显示数字式温度记录仪 [645]
特点
• CE认证
• 人性化前面板设计,便于设置和操作
• 测量J,K,T和E型热电偶
• 测量单位可选°C,°F或 K (开尔文)
• 可以记录数据多达9999点测量数据,记录间隔可调
• 读取功能方便在显示屏上再次检查记录的数据
• 可读取最大值,最小值和平均值
• 数据保持功能
• 自动关机可增加电池寿命,2 x 1.5 AA型号的碱性电池一般可用300个小时
• 实时时钟与内部温度显示
• 带线的热电偶可存在该表的背面
• 无需破坏校准密封,可方便打开电池盖来更换电池
• 通过USB 接口可以把测量或记录的数据传到PC 进行分析和列表
• 可兼容Windows窗口软件光盘和USB
• 浸泡(30分钟) 和防尘:符合IEC 60529的IP67
配件
• 电池,2个1.5V的LR03(AAA)电池(BT3)
• K型热电偶(645-4pcs,625-2pcs,615-1pc)(TP6K)
• USB接口软件(可选)(WS600)
• USB线缆(可选)(USBC600)
• J型热电偶(可选)(TP6J)
• T型热电偶(可选)(TP6T)
• E型热电偶(可选)(TP6E)
技术参数
技术参数 615 625 645
测量量程 J型:
K型:
T型:
E型: -210 °C - +1200 °C (-346 °F - +2192 °F)
-200 °C - +1370 °C (-328 °F - +2498 °F)
-250 °C - +400 °C  (-418 °F - +752 °F)
-150 °C - +1000 °C (-238 °F - +1832 °F)
显示分辨率 J型:
K型:
T型:
E型: 0.1 °C / K < 550 °C (0.1 °F < 1000 °F)
1.0 °C / K ≥ 550 °C (1.0 °F ≥ 1000 °F)
0.1 °C / K < 750 °C (0.1 °F < 1000 °F)
1.0 °C / K ≥ 750 °C (1.0 °F ≥ 1000 °F)
0.1 °C / K / °F
0.1 °C / K < 400 °C (0.1 °F < 750 °F)
1.0 °C / K ≥ 400 °C (1.0 °F ≥ 750 °F)
测量精确度 J型, K型, T型和 E型: ± [0.1 % + 0.5 °C (1.0 °F)]
[ 低于-100 °C (-148 °F): 为J型,K型和E型增加0.2 % 的读数,为T型增加0.5 % 的读数 ]
温度系数 0.01 % 读数 +0.05 °C 每摄氏度 (0.1 °F 每华氏度)
< +18 °C (+64 °F) 或 > +28 °C (+82 °F)
[低于 -100 °C (-148 °F): 为J型,K型和E型增加0.05% 的读数,为T型增加0.1 % 的读数]
实时时钟偏差 大约每天1秒
温度等级 ITS-90 (1990国际温度等级)
适用标准 N.I.S.T. 175专刊修改到 ITS-90
为期1年的精度被指定为在环境温度18 ℃(64 ℉)和28 ℃(82 ℉)的精度.上述规格不包括热电偶误差
TP6K K型热电偶 (标准配件)
类别 K型,铬镍铝镍,珠型
温度量程 -40 °C - +480 °C (-40 °F to +900 °F)
精确度 ±1.1°C(±2.0°F)
综合参数
环境参数:
操作温度                -10 °C - +50 °C (14 °F to 122 °F)
储存温度                -40 °C - +60 °C (-40°F to 140 °F)
湿度                    <10 °C(<50°F)
85%RH: 10 °C - 30 °C (50°F to 86 °F)
70%RH: 30 °C - 40 °C 86 °F to104 °F)
45%RH: 40 °C - 50 °C (104°F to 122 °F)
海拔                    操作 – 高达200m
储存 – 10000m
一般规格:
尺寸                    18H x 9.4W x4.3Dcm(7.20in x 3.70in x 1.70in)
宽度                    大约460g(16.2oz)
电池                    2 x LR03(AAA),1.5V
认证                    CE
安全标准                IEC 1010-1(2001),UL3111-1(6, 1994),
EN 61010-1(2001),CSAC22.2 NO.1010.1(1992)
CAT1                   过压(安装)类别I
污染等级2 IEC1010-1
浸泡(30分钟)和防尘   IP67,根据IEC 60529
关 键 词: FINEST645 FINEST645 FINEST645
公司名称: 福州仟度仪器仪表有限公司
联 系 人: 李诚
电  话: 0591-28087708
手  机: 13600814503
地  址: 福州市晋安区华林路斗门华林上景1栋703
邮  编: 350001
FINEST615双输入(FINEST615)
TP3001食品中心温度(TP3001食品中心温度计)
VG200美国CPS数字(VG200)
TIFXP-1A美国TI(TIFXP-1A)
APPA 505台湾亚博(APPA 505)
AR280红外测温仪(AR280红外测温仪)
JB4022X-γ核辐射(JB4022 X-γ核辐射个人报警仪)
AR330香港希玛红外测(AR330香港希玛红外测温仪)
MKS-05辐射检测仪个(MKS-05)
AR-824声级计(AR-824声级计)
X-γ辐射仪JB4000(JB4000A)
VM9501袖珍式数字测(VM9501)
PK76A香港富贵I-P(PK76A香港富贵I-POOK数字照度计PK-76A)
PK79A香港富贵I-( PK79A香港富贵I-POOK)
JB4020 X-γ辐射(JB4020 X-γ辐射个人报警仪)
X-γ辐射个人报警仪RE(REN200)
