产品名称: 波士BS232C-9: RS-232全信号光电隔离器
型  号: BS232C-9
品  牌: 波士电子
 波士rs-232光电隔离器
——速率更快、体积更小、外形更酷!
一、用途
波士电子的bs232 系列rs-232 光电隔离器用于实现rs-232串行口的光电隔离。bs232用于保护通信的rs-232串行口及机器,还可用于实现rs-232 串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波士电子能够在db-9/db-9 转接盒大小内实现rs-232 的三线以上的光电隔离,其中bs232c-9隔离了全部rs-232信号!
二、硬件安装
bs232系列rs-232 光电隔离器有四种型号: bs232?-9型的外形为db-9(孔)/db-9(针)转接盒大小、bs232?-25 型的外形为db-25(针)/db-25(孔)大小。
如果将 bs232-9 型 rs-232 光电隔离器的孔座一端直接插在 pc 机等数据终端设备(dte)的rs-232插座(针座)上,则bs232-9 型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的rs-232口。如果将bs232-9 型rs-232光电隔离器的针座一端直接插在modem等数据通信设备(dce)的rs-232插座(孔座)上,则bs232-9 型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的rs-232
口。 注意:bs232-9、bs232-25型只隔离并且只传送rs-232的收、发、地。
bs232b-9型rs-232 光电隔离器(db-9针/db-9孔转接盒大小)不仅隔离rs-232 的收、发、地,而且还隔离rts 和cts。如果要隔离dtr和dsr,或者其他信号可以特别声明。
bs232c-9型rs-232 光电隔离器(db-9 针/db-9 孔转接盒大小)不仅隔离rs-232 的收、发、地,而且还隔离rts 和cts、dtr 和dsr。将bs232c-9 的db-9孔座直接外插pc机的rs-232串行口(db-9针座),则 bs232c-9 的另外一端(db-9 针座)为新的光电隔离后的 rs-232 串行口。
bs232c-25型光电隔离器功能同bs232c-9,只是外形为db-25 针/db-25 孔转接盒大小。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到rxd(收)、txd(发)、gnd(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 购 3 只以上赠送 win95 下的 rs-232/rs-485通信检测软件以vb,c++,delphi 的rs-232串行通信开发软件。
四、性能说明
bs232 系列 rs-232 光电隔离器都无需供电,隔离电压 2500v,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4kbps以上。
RS-232光电隔离器、光隔远程收发器
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器     DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232高速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC9  全信号RS-232高速光电隔离器  DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号     5V供电
波士RS-485无源光电隔离器
 BS485A      RS-485光电隔离器       无须供电、DB-9/DB-9外形  无须供电
                           波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
关 键 词: BS232C-9
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
