产品名称: 波士BS232H9 :有源RS-232高速光电隔离器
型  号: BS232H9
品  牌: 波士电子
波士有源RS-232 高速光电隔离器
                     ——确保高达 150Kbps通信速率,增加RS-232驱动能力!
一、用途
  波士电子的BS232H 系列有源RS-232 高速光电隔离器用于实现RS-232 串行口的高速光电隔离。BS232H系列用于实现 RS-232 串行通信的机器之间的高速光电隔离、保护通信的 RS-232串行口及机器。
二、硬件安装
        BS232H 系列有源 RS-232 高速光电隔离器有三种型号: BS232H9 型、BS232H25 型、BS232HC25型。
BS232H25型、BS232HC25型的外形均为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。BS232H25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。BS232HC25型不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS 和CTS、DTR 和DSR。BS232H9型的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的 DB-25 针RS-232插座(针座)上,则BS232H 系列的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM 等数据通信设备(DCE)的 DB-25 针RS-232插座(孔座)上,则BS232H 系列的另外一端(孔座)相
当于一个新的光电隔离的RS-232口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!购3 只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI 的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
       BS232H系列RS-232高速光电隔离器需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500V,并且可以增加RS-232的驱动能力。外接电源的GND 与产品的DB-9孔(插PC机的一侧)的GND是共地短接的。BS232H9、BS232H25、BS232HC25的通信速率保证最高150Kbps,最低为0。
BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。BS232H[C]25 的DB-25针座也可以通过DB-25(孔)/DB-9(针)转接头插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。
RS-232光电隔离器、光隔远程收发器
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器     DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232高速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC9  全信号RS-232高速光电隔离器  DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号     5V供电
波士RS-485无源光电隔离器
 BS485A      RS-485光电隔离器       无须供电、DB-9/DB-9外形  无须供电
                           波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
关 键 词: BS232H9
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
