太阳能是解决人类能源危机的清洁能源,在国内外发展迅速。如何提高太阳能的转换效率是合理、规模应用太阳能的关键。
光伏阵列(或槽式太阳能)自动跟踪系统通过实时跟踪太阳运动轨迹增加光伏阵列接受到的太阳辐射量,从而提高光伏系统发电量。通过现场运行数据统计,双轴跟踪系统能够提高发电量35%以上。双轴跟踪系统采用主动式跟踪,通过驱动两台步进电机以实现光伏电池水平和竖直方向同时对太阳自动跟踪,从而保证光板表面时刻与太阳光线垂直,最大限度地接收太阳能量。系统可以绕一轴沿东西方向旋转(也称方位角跟踪),同时可沿另外一轴调整倾斜角度(也称高度角跟踪),这样使得光伏组件始终正对太阳从而提高光的利用率。其中,双轴跟踪机械系统由主机械支撑结构、方位角跟踪机构、仰角跟踪机构组成。运行可靠的双轴跟踪系统的机械结构,可有效地提高整个光伏并网发电系统的运行质量.
序列号 |
产品 |
参数 |
1 |
IGS100 |
倾角模块,用于太阳能面板的俯仰角控制,与伺服电机配合,高度角的控制 1. 能胜任户外的工作环境-40~85℃ 2. 0~85°量程(槽式太阳能0~180°或0~360°) 3. 带温度补偿 4. 精度0.1度(槽式太阳能0.03°~0.05°) |
2 |
IGC340 |
电子罗盘,用于方位角的控制.好处是绝对方向,没有累积误差. 1. 精度1度左右 2. 抗干扰能力强
3. 小尺寸 59*31*22mm |
