产品名称: EH485C RS-485/422驱动增强器(驱动增加2倍) 5V供电
型  号: EH485C
品  牌: 波士电子
产品描述
  型号:Y485TC
  波士 RS-485/RS-422 转换中继器
  一 用途
  波士 RS485/RS422 中继器用于延长 RS485/RS422 的传输距离, 还可以用于增加RS485/422信号的驱动能力(带负载能力)。Y485TC 为全双工半双工通用、Y485TA 为半双工,都具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。Y485TC 还可以实现 RS485(半双工)与 RS422(全双工)之间的相互转换。
  二 安装及性能
  在 RS485/422 通信线上串接一个中继器,则可延长 1.2Km(9600bps 时)。在 RS485/422 通信线上串接一个中继器能够使 RS485/422 的带负载能力增加一倍。Y485TC、Y485TA 支持最高通信速率为 115.2Kbps。 同时具有吸收1000W 浪涌电流的抗雷击保护功能。 由于独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有全双工、半双工通信软件。
  三 外形图
  Y485TC 的外形为 DB25/DB25 转接盒大小,如图。Y485TA 的外形一般为 DB9/DB9 转接盒大小,如图。
  Y485TC 可以用作: RS485 中继器(半双工)、 RS422 中继器(全双工)、 RS485/RS422相互转换器。
  型号:EH485C型
  波士 RS-485/RS-422 驱动增强器
  一 用途
  波士 EH485C 型 RS485/RS422 驱动增强器用于增强 RS485/RS422 口的驱动能力(带负载能力)。EH485C 为全双工半双工通用、具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。EH485C 还可以实现 RS485(半双工)与 RS422(全双工)之间的相互转换。
  二 安装及性能
  波士 EH485C 内含波士独有的RS485/422驱动倍增技术(Double Drive)。在RS485/422通信线上串接一个 EH485C型RS485/RS422 驱动增强器,则可将RS485/422 原来的驱动能力增加两倍。EH485C支持最高通信速率为 57.6Kbps,同时具有吸收1000W浪涌电流的抗雷击保护功能。由于独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有全双工、半双工通信软件。
  EH485C型RS485/RS422 驱动增强器与 RS485/422 中继器的区别在于:中继器仅仅是将原来的RS485/422 的驱动能力进行了重现,也就是说中继器的输出仍然是1倍的驱动能力,而波士EH485C 型 RS485/RS422 驱动增强器具有 RS485/422 中继器的全部功能,而输出是2 倍的驱动能力。比如原来的RS485/422口只能够带128个下位机,则通过EH485C 后的输出口可以带256个下位机。如果加上原来的RS485/422的本身的驱动能力(比如 128 个)则总共可达到 383 个。
RS-485中继器、RS-232/485超远程驱动器
零延时RS-485中继器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-485中继器!
波士中继器拥有专利:ZL02378840,仿冒必究!
波士独有CAN232G、CAN485G光隔超远程驱动器只需要二根线即可将RS-232或RS-485延长5000米! 省去了用中继器需要在野外供电的麻烦!
主要优点:
·独有零延时自动收发转换技术!
·无须修改软件!无须跳线设置速率!
·确保适合所有RS-232软件!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
说 明
特 性
波士RS-485集线器系列
 HUB4485G 1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器           隔离5V供电
 HUB8485G
光隔RS-485/232转8路RS-485集线转换器(新!世界最小!)
隔离5V供电
波士RS-485/422中继器系列
  BS485A RS-485无源光电隔离器         无需供电!
  YG485A
RS-485光隔中继器(原YG485C)
隔离5V供电
  YG485TA
RS-485光隔中继器
5V供电
 YG485HA RS-485高速光隔中继器           隔离5V供电
 YG422C
RS-422光隔中继器
隔离5V供电
 YG422TC
RS-422光隔中继器
5V供电
 Y485TC
RS-485/RS-422中继器
5V供电
 EH485C
5V供电
波士RS-232/485/422超远程驱动器系列
 CAN232G RS-232光隔超远程驱动器
5V供电
 CAN232 RS-232超远程驱动器              5V供电
 CAN485G RS-485光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 CAN422G RS-422光隔超远程驱动器
隔离5V供电
 YG—CAN CAN高速光隔中继器(0-150Kbps)          隔离5V供电
 CAN232B
RS-232/CAN协议转换器(支持CAN2.0、0-150Kbps)
5V供电
关 键 词: EH485C
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
