RS485转单模光纤, 光猫,光纤
MODEM,光纤调制解调器,厂家深圳三新电子,销售热线0755-28448953,联系人朱经理,手机15818684184 MTD-277SM/S是一款RS-485/422串口到单模光纤的转换器(又称)。是公司为了解决RS-485/422串口信号与单模光纤信号之间的通信而专业设计。MTD-277SM/S,RS485光纤转换器能够为用户提供RS-485/422串口端到光纤端的数据透明传输,用户不需更改已有软件,就可以把串口信号稳定,长距离地传输到远端。MTD-277SM/S,RS485光纤转换器采用成对使用的工作方式,能更便捷的把用户的串口信号通过光纤传输再还原为串口信号。在光纤中传输中是光信号,不存在导电性,也不会受到电磁波及雷电的影响,因而具有很强的抗干扰能力。特别适合在工作环境比较苛刻,距离较远的户外场合下使用。
1. 光信号透明的转换成RS-485/422信号,无需跳线设置,自动进行切换
2. 特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术
3. 自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)
4. 电源部分具有正负极防接反和内部过流保护
5. 产品克服了传统RS-485/422信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点
6. 解决了电磁干扰、地环干扰及雷击和浪涌的难题,保证了通信的可靠性、安全性
7. 产品支持壁挂式、工业导轨式安装
8. 支持RS-485/422(五位接线端子)接口
9. 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
10. 工作波长:1310nm
11. 最大通信速率500Kbps
12. 单模可选ST/SC/FC接口
13. 单模通信达到20/40/60/80/100公里
14. 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
15. 单/双纤可根据客户需求配置
◆ 标准符合:EIA RS-485/422标准, 光纤信号 IN,OUT
◆ 工作模式:RS-485/422无需跳线,点对点传输
◆ 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
◆ 光纤波长:1310nm
◆ 电口传输距离:RS-485/422口1200米,
◆ 光口传输距离:单模20/40/60/80/100公里
◆ 接口保护:600W浪涌保护、1500V静电保护
◆ 适用光纤:单模62.5/125μm
◆ 传输速率:300---115200bps自适应(RS-485/422口)
◆ 总线负载:可挂接32个设备
◆ 浪涌保护:具有600W雷击、浪涌保护
◆ 电气接口:RS-485为五位接线端子, 电源为3.5mm插座
◆ 输入电压:+5VD或6--12VDC直流电源(可选)
◆ 安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配)
◆ 工作温度:-25℃到70℃
◆ 存储温度:-40℃到85℃
◆ 相对湿度:5%到95%
◆ 设备功耗:2W
广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-485/422设备联网应用等领域。
