产品名称: RS485 TO Ethernet RJ45 (RS48-RJ45转换器)485-TCP/IP
型  号: NP-801
品  牌: 三新电子
RS485 TO Ethernet RJ45 (RS48-RJ45转换器)485-TCP/IP,转换器厂家,深圳三新电子,销售热线0755-28448953,联系人朱经理,手机15818684184,业务QQ893565725 支持外贸出口需求,符合国际通讯标准 (长期有效)提供中性产品 承接OEM,ODM订单!
RS485转成TCP/IP网络信号,用485网口转换器,RS485-RJ45转换器,R485转(单口RS485转RJ45以太网口)
型号NPort系列100兆速度是RS232/485/422转TCP/IP三合一产品
  NP--801 特点:
  1、10M/100M的超大网络传输速率
  2、32位的CPU,工业级产品
  3、长时间超大数据量通信,不丢一个字节,不死机(有看门狗设计)
  4、丰富的指示灯,方便分析数据通信情况,有电源,Link,10/100M,网络到串口,串口到网络5个指示灯。核心模块上面也有这5个指示灯,方便使用核心模块的用户分析数据通信情况。
  5、电源采用宽电压设计,7V—25V都可以,具有过流过压和防反接功能。
  6、防雷保护,每线600W的雷击浪涌保护
  7、低功耗设计,无需散热装置
  8、TTL串口转TCP/IP高品质封装,引脚少,更简化电路修改以及二次开发等
  9、厂家直销,保证技术支持服务,也可以OEM和ODM
  五种工作模式:
  1.作为TCP服务器:在指定的TCP端口上[**]TCP连接请求;
  2.作为TCP客户端:主动向TCP服务器请求连接;
  3.UDP模式:提供标准的UDP通信;
  4.虚拟串口模式:使原本使用串口进行通信的软件不需要做任何修改就可以通过TCP/IP进行通信。
  5.点对点连接:串口服务器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。
  技术参数:
  CPU:32位ARM
  RAM:64KB
  Flash:256KB
  LAN:100M/10Mbps,自适应,2.0kV隔离保护符合IEEE802.3 10BASE-T和802.3u 100BASE-TX标准支持ARP,IP,ICMP,TCP,UDP等TCP/IP标准协议
  串口通讯参数:
  波特率:支持300bps至115200bps
  数据位:5,6,7,8
  校验:Even,Odd,Mark,Space,None
  停止位:1,1.5,2
  流量控制:CTS/RTS,XON/XOFF,None
  传输距离:RS485/422接口1200m;RS232接口15m
  工作环境:-45~85℃,5~95%湿度
  储存环境:-60~125℃,,5~95%湿度
  购买此类产品建议:
  1.尽量买RS232/RS485/RS422三合一产品,方便客户使用,这也是产品设计能力的象征
  2.尽量买32位的CPU的10/100M产品,因为8位的单片机或者只支持10M的产品容易在大网络或者网络很拥塞的时候丢包
  3.尽量不要买带有RS485/422转dB9转接板的产品,那是厂家为了省事用的公模,没办法了,只能设计个RS485/422转dB9转接板转换一下,转接板很容易接触不良。尽量买产品直接带有RS485/422端子的产品。
  4.购买产品时,需要注意生产厂家承诺的质保时间。有实力的厂家,往往技术设计上有保证,生产采用的芯片质量也是有保证的,所以可以承诺更长的质保时间。
  经典高端黑色烤漆金属外壳,适合在各种工业环境中长期使用!
  串口方面:经过第三方软件长时间收发数据测试证明,该产品非常稳定可靠,不丢一个字节!
  网络方面:经过第三方软件长时间收发数据测试证明,该产品非常稳定可靠,不丢一个字节!
  应用领域:
  广泛应用于门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS 系统、机房监控、能源监
英文翻译基本参数阐述如下:
NP-801 is a serial device to immediately allow the serial port with networking capability networking servers, serial devices can be distributed, mainframe and other network centralized management, easy and convenient. Applications can set their Serial program groups, software updates, support TCP, UDP, ARP, ICMP, and DHCP protocols, and network support for Windows Native COM automatically resume interrupted connectivity.
      In addition, a powerful management platform based on Windows configuration tool, it can step by step guide users to manage and configure the device, all settings can be achieved through network or serial port, supported gateways, inter-routing communications to facilitate the user to set IP address, Server and Client mode, the data packet size and so on. Can be set through a simple serial device networking immediately.
       The exterior design supports DIN-Rail rail mounting and panel mounting, easy to use in the project.
Feature
◎ 51 with 16-bit RISC processor design
◎ Support RS-232/RS-485/RS-422 form of three serial
◎ Support 10/100M Ethernet interface form
◎ support wire-speed non-blocking communication 300bps-115.2Kbps
◎ Support TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, TELNET, PPPoE, and DHCP protocols
◎ supported gateways, inter-routing traffic
◎ supports standard TCP / IP SOCKET application access
◎ Supports virtual serial port access mode and automatically resume interrupted network connectivity
◎ provide easy to use, can be used to install the Windows configuration tool batch
◎ support network and serial configurations and other forms of
◎ Supports DIN-Rail rail mounting and panel mounting
关 键 词: RS485-RJ45 485-TCP/IP
公司名称: 深圳市三新电子科技有限公司
联 系 人: 朱景超
电  话: 0755-28448953
手  机: 15818684184
地  址: 深圳市福田区
邮  编: 518035
232转TCP/IP转换(MTD-2000R-)
485-tcp/ip转换(MTD-2000S)
USB-232,232-(MDT-5002)
MODBUS网关串口服务(MTD-901)
485-TCP/IP,R(MTD-2000S)
485HUB集线器(MTD-1204)
232-TCP/IP串口(M系列2000R)
串口转以太网模块(MTD-2000M2)
485集线器,RS-48(MTD-1204)
485集线器,4口485(MTD-1204)
485转以太网,485-(NPO-801)
串口联网服务器(MTD-2000系列)
光纤转RJ45口,以太网(MTD-SFP)
232转USB(MTD-5002)
USB转232线DB9针(MTD-232USB)
USB-232,232-
1路485转TCP/IP(MTD-801)
8路HUB集线器(MTD1208)
16路485hub(MTD1206)
232转485协议转换器(MTD系列106)
