名称:FLEXIM固定式超声波流量计ADM7407A2
FLEXIM固定式超声波流量计ADM7407A2的特点
1、外夹式,能精确测量双向及快速变化的液体
2、探头适合用于危险区域:ATEX zone1&2及FM DIV 2
3、自动识别探头及其标定数据,缩短设置时间,并能提供精确、持久、稳定的测量结果
4、久经考验的外夹式探头,其量程宽,测量管径范围DN6至DN6500,测量温度范围 -40℃至400℃,防尘,防潮
5、友好用户界面
FLEXIM固定式超声波流量计ADM7407A2的应用
化工行业超声波流量计量、石化行业超声波流量计量、石油和天然气行业超声波流量计量、制药行业超声波流量计量、半导体行业超声波流量计量、机械工程超声波流量计量、水与污水处理行业超声波流量计量。
类型 FLUXUS ADM7407A2
款式 ATEXzone2现场仪表
测量原理 时差相关原理与噪音跟踪(多谱勒)原理自动切换
流速 0.01……25m/s
重复性 0.15%读数,视应用而定
精度 ±1.0%读数,视应用而定
适合介质 所有导声流体
电源 100..240V/50…60HZ或20…32VDC
通道 1或2
信号平均 0…100S,可调
防护等级 IP65 IP20
重量 2.8KG
zxcV X
危险区
防爆标识 2- CE EX - II 3G Ex nA II T4 Ta -20...+60 °C
EXII 3D Ex tD A22 IP66 T100 °C
可记录数据 》10000条
接口 - 过程组合: 可选RS485(Modbus, emitter)- 诊断: RS232
输出 0/4...20 mA 0...1 V 或 0...10 V 0...1 kHz 或0...10 kHz
输入 温度、电流、电压
