HUBA692差压/压力变送器(差压传感器)采用独特的陶瓷技术,并且通过多项认证。配合电器连接件形成,并有多种标准化输出信号。可选择规格繁多,因此广泛的适用于各种工业领域中。
产品特性
◆ 差压压力变送器,使用最新精密陶瓷技术测量传感器放大讯号,产生标准电压电流讯号。
◆ 各种特征应用的压力及电气连接样式可提供。
◆ 极低温度灵敏度。
◆ 无机械寿命使用年限问题。
◆ 主要应用领域:空调系统及产业设备,气体、液体、油体等均可。
技术参数
相对压力和差压 |
0~0.1-25bar |
介 质 |
液体和气体 |
测量精度 |
线性 迟滞 重复性<±0.5% fs |
供应电源 |
11-33VDC、24VAC±15%、18-33VDC |
接线方式 |
2wire ;3wire |
防护等级 |
IP65 |
电气连接件 |
1.5m电缆,DIN EN 175301-803-A连接器,
DIN EN 60130-9圆形插头连接器. |
压力连接件 |
软管连接器或螺纹装配 |
用于螺纹安装的安装支架 |
输出 |
电源 |
0-5VDC/4-20MA |
11-33VDC/24VAC三线式 |
0-10VDC |
18-33VDC/24VAC三线式 |
4-20Ma |
11-33VDC二线式 |
常卖型号
Huba 692.10320 |
692 固定101999 |
Huba 692.10320-1 |
固定架 101999 |
Huba 692.9000071A4 |
差压传感器 0-0.1 BAR 4-20mA 内加缓冲器 |
Huba 692.9020071A4 |
差压传感器 0-0.2BAR 内加缓冲器 |
Huba 692.9050071A4 |
差压传感器 0-0.4BAR 内加缓冲器 |
Huba 692.9090071A4 |
差压传感器 0-0.6BAR 内加缓冲器 |
Huba 692.9120071A4 |
差压传感器0~1BAR内加缓冲器 |
Huba 692.9140071A1 |
差压传感器 0-1.6 BAR 4-20mA |
Huba 692.914017101 |
差压传感器0-1.6BAR 4-20ma |
Huba 692.9160071A1 |
差压传感器0~2.5BAR 4~20MA |
Huba 692.9180011A1 |
差压传感器 0-4 BAR 0-10 V |
Huba 692.918007101 |
差压传感器 0-4 BAR 4-20mA |
Huba 692.9180071A1 |
差压传感器0-4BAR 4-20mA |
Huba 692.9190011A1 |
差压传感器 0-6 BAR 0-10 V |
Huba 692.919007101 |
差压传感器 0-6 BAR4-20 mA |
Huba 692.9190071A1 |
差压传感器 0-6 BAR 4-20 mA |
Huba 692.919101141 |
Huba 692.9300011A1 |
差压传感器 0-10 BAR 0-10 V |
Huba 692.930007101 |
差压传感器 0-10 BAR 4-20 mA |
Huba 692.9300071A1 |
差压传感器 0-10BAR 4-20mA |
Huba 692.931007101 |
差压传感器 0-16 BAR 4-20mA |
Huba 692.932007101 |
差压传感器0-25bar 4~20ma |
Huba 692.9320071A1 |
差压传感器 0-25 BAR 4-20mA |
