产品名称: GPR-35氧气分析仪
型  号:
技术参数:
范围(标准): 0~25%
精度(其中较大者):
恒定温度下:±2%读数或±0.5%FS
整个工作温度范围内:±5%读数或±1.25%FS
灵敏度:0.1% O2
显示分辨率:0.1%
工作温度:+5℃…+45℃
90%满度响应时间:13秒
漂移:<0.11%读数/℃
样气压力:正常工作:大气压,标定:5~30psig
标定:每月一次,使用环境空气,或经认证的标准气体,浓度为量程的80%
应用:用于特定空间如:控制室、研究实验室或其它场合连续监测由OSHA标准所建立的缺氧程度:20.0%提醒注意、19.5%危险报警
传感器:GPR-11-32-RTS
预计寿命:32个月
质量保证:1年,包括分析仪和传感器
配置:
CSA/NRTL(UL) 认可,CE认证
区域等级:普通用途
重量和尺寸:8 Ibs, 11x6.5x3.5”, 壁挂式
样气系统:
样气接触部分: Delrin传感器和流量室
流量控制: 不需要(标定:1L/M)
电气特性:
控制:可调量程电位器
一体化大气压力补偿
显示:31 1/2数显LCD
信号输出:0~1V
LED显示灯:2个,绿/红,用于交流供电故障和低电量报警
报警输出:两个可调SPDT C型非锁定结点输出;旁通开关;预置为OSHA指定20.0%提醒注意、19.5%危险报警设置点,高、低浓度报警配置
传感器故障:电压输出
供电故障:干结点
外部声、光报警结点
供电:220VAC,50Hz和备用电池(在线充电)
备用电源持续工作时间:30天(连续报警12小时)
可选项:
可调高、低浓度报警
远端安装传感器
NEMA4/12、4X室外安装壳体
内置取样泵
4~20mA隔离电流输出
工作温度范围拓宽:-30℃…+45℃
关 键 词: 分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
