一、概述
YK-12NMLCD动态扭矩测量仪是智能型、高精度的数显扭矩、转速、功率测量控制仪表,与动态扭矩传感器构成测控系统。仪表采用液晶直观显示出各测量值。
产品采用表面封装模块化工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯等功能,适用于电机、发动机等设备的检测信号的显示及控制,转速输入、输出接口均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。
二、主要技术指标:
输入信号:扭矩5~15KHZ,转速<10000转/分。
基本误差:0.2%FS
采样周期:1秒
通讯输出:隔离串行通讯接口RS485/RS232
波特率1200~9600bps,可以配打印机
报警输出:二限报警,继电器输出触点容量 AC220V/5A或AC220V/1A。
馈电输出:DC +15V或+12V/400mA
电 源:开关电源 85~265VAC 功 耗:4W
工作环境:0~50℃ <85%RH
尺 寸:160mm×80mm,开孔152mm×76mm。
(本公司仪表自行研发生产,种类多,功能全,如用户可选快速采样,最快可以200次/秒,高精度18位A/D采集,高精度16位D/A输出,输入信号20段曲线修正,满5位显示或6位显示,液晶显示,特殊的输入信号,多个继电器报警蜂鸣器输出,大功率的馈电输出等,订货时注明)
