产品名称: 同轴光源
型  号: CTZ-D25
简单描述
同轴光源(漫射同轴灯,金属平面漫反射照明光源)光源为平板镜面表面提供漫射均匀照明,利用同轴光源方法,垂直于照相机的镜面表面变得光亮,而标记或雕刻的区域因吸收光线而变暗。同轴光源(漫射同轴灯,金属平面漫反射照明光源)提供了比传统光源更均匀的照明,因此提高了机器视觉的准确性和重现性。• 均匀照亮平面,有光泽的表面 • 加强划刻,凹陷,或压印特征• 在镜面,漫射和/或吸收表面形成对比• 降低透明外壳或遮盖物的透过率 • 电子元件检测 • 基准定位
同轴灯主要用于检测反光程度很厉害的平面物体,比如玻璃。
它的特点是:里面有一块45度安装的半透半反玻璃。LED发出的光线,先通过全反射垂直照到被测物体,从被测物体上反射的光线垂直向上穿过半透半反玻璃,进入摄像头。这样就既消除了反光,又避免了图象中产生摄像头的倒影。
产品特点
  ü  高亮度、高密度的LED阵列排列在线路板上,形成一个面光源,使用半透半反射镜片形成的照明光线与镜头视角在同一轴向上。
  ü  涵盖全波长范围
典型应用
  Ø         金属、玻璃等具有光泽的物体表面的缺陷检测。
  Ø         线路板焊点、符号等的检测。
  Ø         芯片和硅晶片的破损检测。
补充
同轴灯可以消除反光,但只适合检测平面的物体,而不适合检测有弧度的物体。因为同轴灯让CCD只能接受到和物体垂直,也就是和镜头同轴的光线,所以就叫同轴灯啊。
当然同轴灯还有一种,就是点光源。因为点光源是和同轴镜头配合使用。事实上,只是把上面同轴灯45度半透半反的玻璃,移植到镜头里面去了。所以这时选的是同轴镜头
产品型号  颜色  电压
 CTZ-D25  R/W/B/G  24V
 CTZ-D18  R/W/B/G  24V
 CTZ-D48  R/W/B/G  24V
 CTZ-D70  R/W/B/G  24V
 CTZ-D85  R/W/B/G  24V
照明案例
金属板上冲压的字符:形成高对比度,易于检测或读取
关 键 词: LED光源 同轴光 同轴照明
公司名称: 深圳市科视创科技有限公司
联 系 人: 曹永梅
电  话: 0755-36897097
手  机:
地  址: 深圳市宝安区民治大道汇宝江大厦
邮  编: 518113
大尺寸背光源--红色
连接器平面度及正位度检测(csn-x)
90度方形漫反射光源(CFM90-D32)
液晶屏字符检测(csn-x)
BGS系列背光源
USB接口CCD/CMO(K30M)
大尺寸背光源--G/B/
30度扁平漫反射环状光源(CBH30-D51)
端子线序颜色检测(csn-x)
印刷品质检系统(csn-x)
玻璃板粉尘检测(csn-x)
Checker 200 (Checker 201)
方框环形光源系列(CHF-D56R2)
60度方形漫反射光源
彩色USB接口CMOS/( K30C)
线序颜色检测设备(xxjc-csn)
45度方框环形光源(CHF45-D39R1)
彩色1394接口CCD/( DS2F4A)
彩色GigE千兆以太网C(DG2F4A1)
扁平环状光源
