光隔RS-232/485转8路RS-485集线器 一、用途新一代HUB8485G是将一路RS-232或者RS-485转换为8 路RS-485 的光隔集线转换器。新改进的产品采用超高密度集成电路工艺使体积大为减小,是世界上最小的8路RS-485 HUB,代表了当今业界的最高技术水准。HUB8485G即可以作为RS-485 光隔1拖8口HUB,也可以作为1路RS-232转8路RS-485 光隔转换器,都可用于增加RS-485信号的总驱动能力(带负载能力增加8 倍),或用于RS-485 组成星形网。 二、安装及性能HUB8485G有1 个上位机RS-232 /RS-485口和8 个下位机RS-485 口。HUB8485G 的下位机侧可以分别接8 个RS-485 口。HUB8485G 支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达28.8Kbps 。 HUB8485G 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G 特有波仕零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。当8 个下位机RS-485 口中有1个、2个甚至7个RS-485 短路或者烧坏时,HUB8485G 的上位机RS-232或RS-485 仍然可以与剩余的正常的RS-485 下位机通信。使用HUB8485G 组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信 ! HUB8485G 的各个下位机RS-485 口(0 号、1 号、……、7 号)功能是完全一样的、可以互换 。HUB8485G 的上位机的RS-232是一个标准的DB-9插头、可以直接外插或通过延长线接标准的计算机的DB-9 针RS-232 口。 HUB8485G 的上位机的RS-485是接线端子,注意上位机RS-485的地线同电源的GND是一样的。HUB8485G需要加两个相互隔离的5V电源。三外形图HUB8485G 的外形如图(DB-25/DB-25转接盒大小)。上位机的RS-232为DB-9 孔、RS-485和电源为接线端子、8 路下位机分为两个4 路,均为两个DB-25针并且配接线端子 。 上位机RS-485的GND与上位机电源的GND是一样的,RS-485一定要接地线。上位机的GND 与下位机的GND 是隔离的。HUB8485G对外接的+5V电源要求电压4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。产品配套提供2个5V微型开关稳压电源。
RS-232/RS-485/RS-422转换器
波士电子是RS-232/RS-485/RS-422转换器的发明者和开创者!请认准波士激光防伪标签,谨防假冒!无波士激光防伪标签的均为假冒!
波士RS-232/RS-485转换器是事实工业标准!波士转换器拥有系列专利:ZL02327524 ZL02327525 ZL02354891 ,仿冒必究!与波士转换器外形相同、相似、相近的均属于违法,波士电子已经开始对武汉等地的假冒者一一追究法律责任!
| 波士转换器七大绝招: |
·波士独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器! ·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点! ·高达95%的波士窃电技术,确保传输1800米以上! ·通信只用到RXD、TXD、GND,无须RTS、DTR! ·内置600W抗雷击保护器和15000V抗静电保护器! ·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! ·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加! ·独有波士集线转换技术,带RS485能力扩大四倍! |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
功 能 |
特 性 |
说 明 |
| 485K |
RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米) |
全双工或半双工 |
无须供电 |
| 485C |
RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米) |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
| 485TC |
光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
| 485A |
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米) |
半双工 |
无须供电 |
| 485TA |
光隔RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无须供电 |
| U485C |
光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
全双工半双工通用 |
无源/5V供电 |
| U485A |
光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无源/5V供电 |
| 485A1 |
一体式RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无须供电 |
| H485C |
通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 |
232-TTL-485三向转换 |
5V供电 |
| H485AA |
通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器 |
232-TTL-485三向转换 |
5V供电 |
| QN485C |
全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器 |
8种转换、中继功能 |
5V供电 |
| HUB8485G |
光隔RS-232/8路RS-485集线转换器 |
8路半双工 |
隔离5V供电 |
| U4485C |
光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器 |
全双工半双工通用 |
5V供电 |
| 485D |
单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器 |
2个半双工、单环自愈 |
无须供电 |
| G485HA |
世界上最小的高速光隔RS-232/RS-485转换器 |
0-115.2Kbps、半双工 |
5V供电 |
| G422HA |
世界上最小的高速光隔RS-232/RS-422转换器 |
0-115.2Kbps、全双工 |
5V供电 |
| T485GL |
内置锂电池无源光隔RS-232/RS-485/422转换器 |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
《RS-232、RS-485、RS-422简介》 《RS-485多机通信的组网方式》 《RS-485远程测控系统》
