产品名称: OPT485S 波士电子
型  号: OPT485S
品  牌: 波士
OPT485---1280元(没图)        (有源)
OPT485S ---2480元 (有源)RS485(半双工)、RS422(全双工)、RS232(全双工半双工均可)
 RS-485/光纤转换器
一、用途
     波士电子的RS-232/光纤转换器、RS-485/422/光纤转换器用于实现通信机器之间的光纤传输、延长通信距离。波士电子发明和首创了无须外接电源的RS-232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
    OPT232-9型RS-232/多模光纤转换器外形为DB-9/DB-9转接盒大小,OPT232S-9型RS-232/单模光纤转换器外形为DB-9/DB-25转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在PC机的DB-9芯RS-232针座上、只用到RXD、TXD、GND三根线即可,无须外接电源,使用一对ST光纤接头。
    OPT232EX[S]型RS-232/光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用两对ST光纤接头,中间有一根电缆连接一个RS-232口的DB-9针座和5V电源引脚。OPT232EX[S]的RS-232口可以配接波士电子的485A、485C转换器,这样就构成RS-485光纤中继转换器(型号:OPT485EX[S])。
    OPT485、OPT485S型RS-485/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端可以接RS-485(半双工)、RS-422(全双工)、RS-232(全双工半双工均可)。使用一对ST光纤接头。OPT485[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。OPT1485、OPT1485S型RS-485/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端可以接RS-485(半双工)、RS-232(全双工半双工均可)。使用一对ST光纤接头。OPT1485[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。波士OPT1485[S]系列光纤转换器与波士OPT485[S]系列的区别在于:OPT1485[S]系列减少了对RS-422全双工的支持,但是对RS-485半双工的适应更加广泛,减少了跳线设置,特别是单模OPT1485S使用更加简单。
    OPT系列光纤转换器的深灰色ST头为光纤接收器、浅灰色ST头为光纤发送器。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。波士OPT系列光纤转换器支持多机通信。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
    波士电子的OPT系列RS-232/RS-485/光纤转换器最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口
ST
   电气
   接口
DB-9孔RS-232(外插针座)
传输介质
双多模光纤、或双单模光纤
接线端子(RS-485、RS-422)
  通信
  方式
异步RS-232
尺寸及重量
DB-9/25转接头大小、90克
全双工半双工通用RS-485、RS-422
传输距离
4Km(多模)、40Km(单模)
光波长
820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
型  号
    说明(多模)
  型号
    说明(单模)
OPT232-9
RS-232/光纤转换器(无源)
OPT232S-9
RS-232/光纤转换器(无源)
OPT485
RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
OPT485S
OPT1485
RS-232/RS-485/光纤转换器
OPT1485S
RS-232/RS-485/光纤转换器
OPT232EX
RS-232/光纤中继转换器
OPT232EXS
RS-232/光纤中继转换器
OPT485EX
RS-485/RS-422/光纤中继转换器
OPT485EXS
    波士电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。OPT232EX、OPT485、OPT1485对外接5V电源要求5V(±0.5V) 50mA,建议选用波士电子的微型开关稳压电源(仅重35克)。
附录:OPT485的接线端子引脚分配
 OPT485作为半双工转换器时的DB-25端引脚状态如下:
1-2断开
2-3短接
4-5短接*
 6-7短接*
16(电源)
22**(电源)
     跳线设置
RS-485(+A)
RS-485(—B)
+5V(正端)
 0V(负端)
* 4脚与5脚之间短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
* 6脚与7脚之间短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
* *22脚同时还是RS-485信号的参考地线,但是千万不要与RS-485的信号线短接!
 OPT485作为全双工转换器时的DB-25端引脚状态如下:
1-2短接
2-3断开
5 (RS-422)
6 (RS-422)
8 (RS-422)
9 (RS-422)
16(电源)
22** (电源)
  跳线设置
  发(+A)
  发(—B)
  收(+)
  收(—)
+5V(正端)
 0V(负端)
  * 22脚同时还是RS-422信号的参考地线,但是千万不要与RS-422的信号线短接!
OPT485作为RS-232输入时的DB-25端引脚状态如下:
(注意此时4-5、6-7不要短接)
1-2短接
2-3断开
11
12
22**
5
4
6
7
跳线设置
  收
  发
 GND(地)
断开
  断开
**22脚既是RS-232的信号地、也是电源的地。
    OPT485的简单检测方法:首先用两根光纤将两个OPT485连接起来(注意“收”接对方的“发”、“发”接对方的“收”),再给两个OPT485加电源,注意将两边的接线端子都设置成为半双工,然后在其中一个OPT485的+A与—B之间加一节电池(0.6 到5V均可),当+A接电池正极、—B接电池负极时则对方OPT485的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则对方OPT485的+A与—B之间为负电压。
    仅仅型号OPT485S(单模)进行近距离测试时(500米以内)建议在DB-25端子的16-17脚之间接10KΩ左右的电阻。如果OPT485S的接线端子反面已经焊接有10KΩ左右的电阻,请在远距离通信时去掉这个电阻。
 RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT485V9 微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S9 微型RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT35EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT11[S] 微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                  RS-232/485/422转塑料光纤
OPF232 RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
OPF485 RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
OPF232EX RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB光纤延长、USB转串口光纤
OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
关 键 词: OPT485S
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
