产品名称: HB404 智能电压表
型  号: HB404
价  格:
HB404 智能电压表
HB404
HB404
一、用途、功效:
HB404:交流/直流电压测量显示,并可实现两组继电器报警控制输出及一路模拟信号变送输出。
二、特点、特征:
·兼容输入:直流/交流500V,100V,10V,1V
·零值、满值、小数点可自由设定,-1999~9999
·五种外形尺寸可选择
·有效消除临界跳字
·多级数字滤波可供选择有效消除干扰
·实现报警、控制输出,变送输出
产品名称:智能电压表 数显电压表 数字电压表 电压表
产品货期:一般为现货
常用型号:HB404-V HB404Z-V HB404ZB-V HB404T-V HB404TB-V
三、功能、参数:
1、基本部分(输入、显示、电源):
·信号输入:每台仪表均有500V、100V、10V和1V四个输入量程,交直流兼容输入,用户只需要根据被测信号大小选择合适量程,比如测220V,就应该接到500V的端子上。
·输入信号有八种类型可设置,用户根据实际情况选择正确的输入类型
·显示设置:显示满值(-1999~9999)、显示零值(-1999~9999)、小数位(0~3)可设置
  注意:接好线之后,应对仪表进行设置,只有设置正确,才能正确显示。
·误差修正方式:适当修改显示满值、显示零值
·测量精度:直流: 0.8%满刻度3字,交流: 1%满刻度3字
·超限显示:“EEEE”或“-EEE”,请检查输入信号是否过大或断线,并检查显示设置是否正确。
·交流表响应频率: 40-400Hz
·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容
2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·两组继电器输出,每组继电器均有一个常开触点和一个常闭触点(SPDT)
·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也设置为低动作
·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值
  解释:吸合值即继电器动作值,释放值即继电器返回值。吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时,呈现为低报警;吸合值=释放值时,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差,即不动作带。
·继电器触点容量:AC220V/3A,触点寿命:10万次
3、变送输出部分:
·变送输出非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·两种变送输出信号可设置选择:4-20mA/0-20mA
  注意:如果需要电压信号变送输出,只需要在变送输出端串接适当的电阻,比如0-10V输出接500Ω,0-5V接250Ω
·变送下限和变送上限可设置(-1999~9999)
  解释:变送下限和变送上限设置意思是说你要把哪一部分变送出去,怎么变送出去,比如变送输出设为4-20mA,变送下限设为200.0,变送上限设为800.00,那么显示200.00时应该输出4mA,显示800.0应该输出20mA,中间自动呈线性变送,这里的上限和下限并非绝对的,下限值也可大于上限值,这时就呈负斜率变送输出。
·变送输出精度:0.8%满刻度3字,12位D/A转换器
·变送输出负载能力≥500Ω
4、环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度: 20-85%RH
·库存温度: -10~70℃
四、规格尺寸: 五、接线端子(以HB404为例):
HB404 HB402 HB405 HB406 HB408 HB404 HB402 HB405 HB406 HB408
六、选型指南:
备注:HB402 HB404 HB405 HB406 HB408 五种仪表只是外形、大小、数码管、接线有所不同,功能特性基本一样。
七、资料下载:
HB404  智能电压表使用说明书
八、相关产品:
1、HB402 HB404 HB405 HB406 HB408 智能电流表 2、HB402 HB404 HB405 HB406 HB408 智能电压表
3、HB5740 HB4740 智能电流表 4、HB5740 HB4740 智能电压表
5、CSM-321 数显电压表 数显电流表 6、KM 智能数显表
7、CS1-VA 智能控制器 8、CS2-VA 智能控制器
9、HB436 三相电流表 10、HB436 三相电压表
关 键 词: HB404 HB404Z-V HB404T-V
公司名称: 深圳市福田区新飞阳电子销售部
联 系 人: 陈兆飞
电  话: 0755-23815800
手  机: 13530316144
地  址: 深圳市福田区振华路高科德大厦A1909号
邮  编: 518031
XMT614 智能温控仪(XMT614)
XMT615 智能温控仪(XMT615)
温差控制仪 压差控制仪(XMC615 XMC616 XMC618)
XMT612 智能温控仪(XMT612)
XMT7100 温控仪(XMT7100)
HB402 智能电压表( HB402)
变频器转速表(AD4N)
四位半数字面板表(HB5145B)
小型数字面板表(FY5130)
小液晶表头(FY9035)
单回路控制变送仪 XMD(XMD616)
电度表(MWH-10)
FY5135数显表头(FY5135)
三位半面板表(FY5135)
智能电压表(HB5740 HB4740)
智能电流表(HB404 HB402 HB405 HB406 HB408)
HB48P 智能批次计数(HB48P 智能批次计数器)
三位半面板表(HB8130)
HB3300 数显综合电(HB3300)
