1、基本部分(输入、显示、电源): ·信号输入:10种常见温度传感器输入,可任意设定选择 10种信号为:T、R、J、WRe3-WRe5、B、S、K、E型热电偶;PT100,Cu50热电阻 ·零点误差可修正,温度单位可设置,加热/制冷模式可设置 ·测量精度:0.2% ·超限显示:“EEEE”,请检查输入信号是否断线、接反、故障,并检查显示设置是否正确。 ·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容,功耗≤5W
2、控制(报警)部分: ·仪表内置一路SSR电平输出和两路继电器输出 ·五种控制方式可设置:J1:第一路继电器 J2:第二路继电器
0:J1、J2都报警(无PID) 1:J1报警,J2 PID控制 2:J1、J2报警,SSR PID控制 3:J1、J2报警,SSR带回差控制 4:J1报警,J2带回差控制 ·SSR电平:开路电压8V,短路电流30mA,J1、J2继电器触点容量AC250V/3A
3、环境要求: ·环境温度:0-50℃ ·相对湿度: 20-85%RH ·库存温度: -10~70℃
