产品名称: MH310便携式里氏硬度计
型  号:
概述:
MH310便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理,可以方便快捷地对多种金属材料进行测量,即刻显示硬度测量值的同时,可在多种硬度制氏(布氏HB、洛氏HRC、维氏HV、肖氏HS)间自由转换,可预先设置公差限,超出范围自动报警。该产品主机与高速热敏微型打印机一体化设计,原装进口高速打印机芯支持现场即时打印功能,进口长效打印纸保证数据长久贮存。低功耗设计理念依托稳定IC集成电路,标配大容量、长寿命、高速充电镍氢电池组。全中文显示,菜单式操作简单方便,七种异型冲击装置无需校准,自动识别。是您硬度检测的最佳选择。
技术参数:
测量范围:HLD(170~960)HLD
测量方向:支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上
测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
显示:高对比度段码式液晶
数据存储:最大100组(冲击次数32~1),热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要
打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:30mm
工作电压:6V镍氢电池组
充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时
持续工作时间:约150h(不打印、不开背光时)
通讯接口标准:USB1.1
适用材料:
工作条件:
环境温度:操作温度-10~+50℃;存储温度:-30℃~+60℃;相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
产品特性:
依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测; 具有软件校准功能。
一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。
支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
可存储最大100组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
热敏打印机与仪器集成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。
内置镍氢可充电电池及充电控制电路;可连续工作不小于150小时;具有自动休眠、自动关机等节电功能。
液晶上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量;具有充电过程指示,操作者可随时了解充电程度。
有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。
仪器小巧、便携式集成热敏打印机可现场打印,外形尺寸:212mm×80mm×32mm
关 键 词: 硬度计
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
