产品名称: 计算机网络层协议分析仪
型  号: C1AP-100-S/ C1AP-100-TF
全双工,快速以太网监控
Aggregation TAP series——C1AP-100
为工业以太网设计,profiTAP 提供了最完整的,廉价的设备用于监控您的网络。
ProfiTAP是一个直接的方案选择。它可以联机监控内部的所有7个协议层。在线速为200Mb时,它抓取并合成全双工通讯。它只要求有一个USB2.0(480Mb)的接口。它是一个非常紧凑的,易于操作的工具。硬件的按照不超过一分钟。全双工集结到USB2.0非侵入的联机监控保证了固定的网络链路在电源断开等情况下避开数据,不会丢包电气隔离,最大程度的保护显示MAC错误到嗅探器监控所有的协议分层完全符合802.3 af以及VoIP规范紧凑型,供电,不需要额外的适配器与主要的分析和监控系统测试快速启动装置(C1AP-100-S)5纳秒(5nS)的时间戳+转换器设备(C1AP-100-TF)MAC/IP过滤器+启动工具(C1AP-100-TF)
总的应用:
ProfiTAP是设计于与第三方软件一起工作的,比如Wireshark/Ethereal, OmniPeek (WildPackets), Observer (Network Instruments)以及许多其他的软件。所包含的USB Key包括必要的驱动以及强有力的分析软件。
Do you know ?你知道吗?
标准的PC或者网络接口卡是设计于通讯和丢弃无效的报文包。嵌入式的或者标准的NIC网络接口卡可以工作与混杂的监控模式下,但是它们会丢弃错误的和毁坏的包。因为通常,一个NIC接口可以用作任意嗅探器,并且可以设置为:"see all stuff not only the packets adressed to me" ( = Promiscous Mode) 即,设置为:查看所有信息,而不仅仅是分配给我的报文包(=混杂模式)。但是如果在Layer1中的一个错误的包被丢,那么传递有错误的报文包到上层协议栈就不是NDIS驱动器的工作了。有时候很多老的NIC接口已经消失了的,比如,一个基于DEC芯片的含寄存器来观察MAC错误的卡,那么这种情况下是很有必要注意这点的。今天嵌入式的NIC接口在报文错误时没有真正的控制或提示,通道是简单地用普通的错误程序来重发毁坏的报文包,这样的提示器已经过时的。这个TAP设备可以在任何条件任何时间内转发任何报文到分析仪。当用户需要观察全部通讯情况时这个功能便是最基本最重要的。
通常,同时监控接收和发送需要两个NIC即网络接口卡或者额外的一个SPAN接口,集线器,或集合器。但是所有这些组合都有一定的不足,即时看不到错误或掉包。然后我们的这个TAP是避免这这些所有问题的最佳选择。
型号:
C1AP-100-S
具有强大的统计功能:
•        简单统计
C1AP-100-TF
具有强大的功能:
•        精准的纳秒级时间戳
•        MAC/IP 过滤器工具
PC 要求 - OS :
USB 2.0 接口, 双核处理器,1-2GB内存。
货品内容:
C1AP-100-S:包含USB驱动器以及简易统计软件Easy Stat,线缆套装(RJ45 2m,1*1,8m USB2.0)
C1AP-100-TF:不包括简易统计软件Easy Stat,但是含纳秒级的时间戳以及IP/MAC过滤器,包含线缆套装(RJ45 2m,1*1,8m USB2.0)
特性:
接头是2个RJ45, 8 引脚, 1个USB2.0接口
通过USB2.0接口供电,250mA
金属外壳,黑色包装
工作温度:0°C to 55°C
存储温度:-20°C to 70°C 湿度:10% to 90%,非冷凝
重量以及尺寸(所有版本相同):主机是5.5x2.4x10.3 cm (WxDxH), 140 gr
认证:
关 键 词: 计算机协议层分析仪 以太网网络协议分析仪
公司名称: 广州虹科电子科技有限公司
联 系 人: 陈秋苑
电  话: 020-38744538
手  机: 13434369840
地  址: 广州市天河区五山路华南理工大学国家科技园2号楼504-505
邮  编: 510640
CAN-RS232转换器(CAN232)
CAN-USB接口转换器(CANUSB)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005028)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005088)
带数字端 1 & 2的P(IPEH-002200/ IPEH-002201)
PCAN-MicroMo(IPEH-002080)
PCAN/LIN-RS2(IPEH-002025/ IPEH-002028/ IPEH-002029)
PCAN-LWL光纤耦合(IPEH-002026)
PCAN-Trace(PCAN-Trace)
USB与LIN总线接口协(Baby-LIN-RM)
CAN总线链接器PCAN(IPES-002010,IPES-002010,IPES-002010)
USB转LIN接口(带小(Baby-LIN-RC)
USB-LIN接口转换器(Baby--LIN (standard version))
nevoVI FIRE—
NeoRADI/O——通(NeoRADI/O)
PCAN-TJA1054(PCAN-TJA1054)
USB-CAN接口转换模(USB-CAN 1/2/8/16)
ValueCAN3——P(ValueCAN3)
USB-RS232-CA(PCAN-USB Hub)
专业版PCAN-Rout(IPEH-002212)
