为顺应我国电力工业的发展需要,响应国家电网公司新版《安规》精神,配合变电站、供电所的标准化建设。本公司依靠多年来生产按全工器具的技术经验,开发出了配套品:自动除湿型恒温安全工具柜的推广应用,为安全工器具提供了干燥的储存环境,比安全工器具烘干房成本低,使用方便,有效保证了安全工器具的安全可靠性,并且分类有序,分组整齐存放,实现了安全工器具防潮、防尘、防损、防串套、整齐美观于一体的标准化管理。
| ds-02 |
ds-15 |
ds-10 |
ds-004 |
ds-12 |
ds-17 |
| ds-001 |
ds-19 |
ds-009 |
ds-010 |
ds-011 |
ds-012 |
| 外形规格尺寸2000*800*450mm |
| 根据安全工器具的品种规格及数量多少设计不同隔层结构。 |
| ds-013 |
ds-014 |
ds-015 |
ds-016 |
ds-017 |
ds-018 |
技术性能标准
综合显示柜、智能安全工具柜
1、 柜体:由优质冷轧钢板整体卷压焊接成型,钢板厚度1.2mm,组件隔板驜0.8mm。
2、 外观:柜体角线平直,规格2000mm×1100mm×600mm,尺寸偏差两条对角线之差小于2mm。
3、 柜表:柜体表面采用静电防腐喷塑工艺,表面平整光滑,颜色国标灰。
4、 柜门:正面安装5mm厚透明钢化玻璃,门锁为压启式。
5、 密封:门口处四边镶有密封胶条,密封性能可达到EN60529标准,IP5防护等级。
6、 照明:柜内装有门控照明灯,启闭灵活。
7、 通风:采用独立风造加装排风机,保证柜内温湿度均衡分布。
8、 配赠:接地线绕线架,带夹反光号牌,绝缘手套防粘连撑板,围栏网,防毒面具专用包,安全带脚扣专用挂钩等。
9、 调控:
9.1自动启动与停止的全自动工作状态,柜内保持恒定的干燥程度和适宜的湿度环境,柜内自动限定温度5℃-45℃之间。
9.2柜内湿度能设定在40%-60%RH范围内任一数值,控制回差10%RH。
9.3适时显示柜内外温湿度变化,加热超温,除湿机水满时自动报警并停止工作,以及自动恢复记忆功能。
智能温湿调控系统电子芯片和机芯先用日本进口,性能稳定,检测控制精确,接通电源后电源指示灯亮,工具柜进入自动除湿运行状态,自行检测分析柜内和柜外温湿度信息,适时起动红外线加热器和冷凝除湿机以及排风系统工作,自动调控柜内温度(5℃-40℃),控制柜内设定湿度,需要设定柜内湿度时,按下设定按钮,显示当前设定的湿度数值,再按“+”或“-”按钮和设定按钮,设定所需要控制的湿度范围(40%-60%RH范围内任一数值)。手动除湿工作期间可随时按下自动按钮切换到自动运行状态。除湿机存水盘水满时,报警灯亮起并发出报警声音,同时除湿机停止工作,此时打开除湿机工作室拉出存水盘倒掉存水后,送回原位,除湿机继续工作。如果柜自动调控系统失效时,柜内温度持续升高至45℃,报警指示灯亮起并发出报警声音,同时工具柜停止加热,当遇停电或其它因素受到外界干扰以后,调控系统可以自动复位进而恢复正常运行。
智能自动监视显示屏:具有记录各种安全工器具存放数量和需要进行下次检测日期的功能。当其中任一种安全工器具距下次检测日期少于15天时,会自动报警提示
一、概述 在国内电力行业中,安全工具柜的使用越来越广泛,柜内放的工具及种类也不断增多,统计和清点以及安检天数很不直观,针对这种情况我公司开发生产了DF-Ⅲ智能安全工具柜显示屏(以下简称显示屏)。此显示屏能很直观的显示柜内工具的种类及数量,而且对个别工具的取走数量能自动识别。对安全运行天数及距下次安检天数直接显示,能显示当前日期和时间以及柜内的温度和湿度情况。此显示屏工作可靠,外观大方,是安全工具柜的最佳配套产品。 二、产品规格型号及参数 外形尺寸(mm):520*450*50 电源电压:100-260V功率:10W 显示种类:9种 自动识别种类:3种 自动识别数量:每种9个 运行天数显示:0000-9999 距安检天数显示:000-999 温度分辨率:1℃ 湿度分辨率:1% 三、功能特点 1、显示9种安全工器具 2、自动对所取走的工具计数(前三种) 3、安全运行天数自动计数 4、距安检天数自动计数 5、当距安检天数低于15天时,显示闪烁,并有声音警告(试验日期已到) 6、显示柜内的温度和湿度 7、断电记忆功能,且时间继续运行 8、日历和时钟功能 9、联机监控 四、显示屏的连接 1、电源连接 将220V电源接在显示屏左侧的第3个插孔上,如示图①。 2、温度探头的连接 将温湿度探头连线插在显示屏左侧的第1个插孔上示意图①,把温度探头放在柜内合适的地方。 3、数量识别数据线的连接 将数量识别数据线接在显示屏左侧的第2个插孔上。将数量识别数据线上的识别模块与识别探头按示意图②接好。将数量识别模块根据柜内的具体情况安装在不碍事且识别探头线距离足够长的地方,识别探头安装在被识别的工具附近,且工具放好后不能紧挨探头,探头距工具摆放好的距离为5mm-3mm最佳,否则容易识别错误。(注:识别窗应面对所识别的工具) 4、电脑数据线的连接 将显示屏的数据接口与电脑的数据接口相连,就能用电脑来监控显示屏了(如果需要的话) |
| 图① |
| 图② |
五、使用说明 显示屏连线全部接好后,便可以通电使用了,通电后可以通过显示屏右侧的按键对显示屏进行设置,如示意图③。我们可以通过按键的“设定”键进入设定状态。进入设定状态后,可以看到显示屏的数码管有一个在不停的闪动(闪烁光标),这时按右侧面的“+”键或“-”键来设定数码管的数值。当数码管的数值设定完成后,可以按“↑”键或“↓”来移动光标选择其它数码管的数值设定,将所需设定的数值全部设定完成后必须对时间和日期进行设定。最后再按“设定”键退出设定状态,并保存设定数值。 |
图③ |
显示屏前三种工具的已取走数量是不用设定的,取走的数量可通过探头自动传递到显示屏上面。温度和湿度也不用设定,它也是通过温湿度探头来显示的。 例如:我们柜内有5支验电器,且距下次安检时间还有300天。那么我们就可以按“设定”键进入设定状态,用移位键“↑”或“↓”把闪烁光标移动到验电器一栏,用“+”“-”键将个位设定成5,十位设定成0,以取走不用设定。再用移动光标键“↑”或“↓”把闪烁光标移动到验电器的距安检位置,百位用“+”“-”键设定成3,移动光标到十位设定成0,再移动光标到个位,设定成0。最后将闪烁光标移动到时间的位置,校对好当前的时间,再按设定键退出设定状态,并保存设定数据。这样,验电器栏目内就显示:验电器5支,以取走0支(根据取走数量显示多少),距下次安检还有300天。设定好后每运行一天,安全运行天数就会增加一天,而距安检天数就会减少一天,当距安检天数降到低于15天时,显示的天数将不停的闪烁,显示屏发出声音警告。提醒用户送检。检察完成后,再次将距安检的天数设定好,便又可以正常运行了。其它栏目依此类推。 六、注意事项 1、显示屏应避免剧烈振动; 2、识别模块安装在柜内工具碰触不到的地方; 3、识别探头必需按要求安装; 4、各连接部件之间,一定要拧紧接牢; 5、对各连线部分不得生拉硬拽。 本显示屏,美观大方,做工精细,工作可靠,各工具的使用情况和数量一目了然,尽收眼底,是各种工具柜理想可靠的配套产品。 | |
| 随着电力安监部门管理水平进一步提升,现有安全工器具的存放条件已体现出明显的安全隐患,对此,公司成立了攻关小组,走访各大电力公司安监部门,并深入到变电站、供电所基层,征求使用人员见意。经过认真研究设计,推出了安全工器具的新型配套产品——集防潮、除湿、防尘、防损、整齐美观于一体的安全工器具柜。 |
