| 产品名称: |
PCI-1802
| 型 号: |
PCI-1802 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
PCI-1802 |
| 产品介绍: |
32/16路44kHz高增益(H)/330kHz低增益(L)12位A/D,2路12位D/A,DI*16,DO*16。 |
| 产品特点: |
PCI总线 采样速率 PCI-1802L:330 kS/s PCI-1802H:44 kS/s PCI-1802H/PCI-1802L:32 个单端/16 个差分输入,8 k缓存 3 种外部触发方式:前触发、后触发、中触发 16 个数字量输入/16 个数字量输出 1802L:可编程低增益为0.5,1,2,4,8 1802H:可编程高增益为0.5,1,5,10,50,100,500,1000 内部/外部触发 2 个12 位独立的可编程数摸转换器;每个通道最大吞吐量为2 MHz 2.7 M字/秒的高速数据传输 PCI-1802H/PCI-1802L 用DB-889D可扩展通道 半长卡 |
| 产品参数: |
模拟量输入: 输入通道:32 单端/16 差动 分辨率:12 位 采样速率:330 kS/s (PCI-1802L) 44 kS/s (PCI-1802H) 输入阻抗:10,000 MΩ// 6 pF 过压保护:±35 V 线性度:±1 位 缓存器:8 k 可编程增益:0.5/1/2/4/8 (PCI-1802L) 0.5/1/5/10/50/100/500/1000 (PCI-1802H)
模拟量输出: 输出通道:2 分辨率:12 位 线性度:0.06% FS 建立时间:0.4 μs 输出范围:-5 V ~ +5 V,-10 V ~ +10 V 输出驱动:±5 mA
数字量: 输入:16 通道TTL电平 输出:16 通道TTL电平
时钟: 内部时钟:16 位,8 MHz 外部时钟:16 位,8 MHz 机器独立时钟:16 位,8 MHz
电源需求:350mA @ 5V(最大) 工作温度:0 ℃ ~ 60 ℃ 存储温度:-20 ℃ ~ 70 ℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:205 mm x 105 mm |
| 关 键 词: |
PCI-1802 数据采集卡 |
