| 产品名称: |
泓格PIO-DA16U
| 型 号: |
PIO-DA16U |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
PIO-DA16U |
| 产品介绍: |
16路14位通道隔离模拟量输出卡。 |
| 产品特点: |
通用PCI总线 16 通道,14位模拟量输出 输出范围为±10 V 、0~20mA 2 个中断时钟源 双缓冲D/A闭锁 软件校准 16 通道DI,16 通道DO SMD, 短卡 1 个37 针D型连接器和2 个20 针扁平电缆连接头 可直接连接DB-16P、DB-16R、DB-24C、DB-24PR 和DB-24POR端子板 无基地址或IRQ 开关设定 PIO-DA16U 为通用PCI,支持+5 V和+3.3 V的PCI总线 PIO-DA16U 的数字量输入可设置上拉电阻或下拉电阻 |
| 产品参数: |
模拟量输出: 输出通道:16 分辨率:14 位 积分线性度:0.06% FS 微分线性度:0.06% FS 电压输出: 输出范围:±10 V,±5 V,0 ~ 10 V,0 ~ 5 V 输出驱动:±5 mA 绝对精度:0.01% 满量程 电流输出: 输出范围:4 ~ 20 mA,0 ~ 20 mA 绝对精度:0.1% 满量程 激励电压:7 V ~ 40 V
数字量: 输入:16 通道TTL电平 输出:16 通道TTL电平
电源需求:1400 mA @ 5 V 工作温度:0 ℃ ~ 50 ℃ 存储温度:-20 ℃ ~ 70 ℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:180 mm x 115 mm |
| 关 键 词: |
PIO-DA16U 数据采集卡 |
