欧陆EUROTHERM 2704 高级多回路温度控制器
- 高性能测量 - 一流控制
- 灵活的输入/输出 - 满足各种不同要求
- 功能丰富 - 不仅仅是温度控制器
- 特定于应用的功能 - 简化复杂的应用
- 图形软连线 - 易于发现创意并找到复杂问题的解决方案
2704 是一款性能稳定的高精度过程控制器,可提供单回路、双回路或三回路三种形式。功能包括设定点编程以及数学和逻辑功能的全方位选择。
其用户界面采用了明亮的点矩阵显示器,从而为用户提供了极大的灵活性,使用起来非常方便。它是一款高配置产品,可提供以前只有可编程逻辑控制器 (PLC) 才具备的多种特性。这使得要实施的系统可将机器的过程控制和逻辑功能集成到一起 - 简化了系统的复杂性并减少了系统总成本。
可通过前面板接口使用 iTools 配置软件来实现配置。
高精度过程输入
如果测量不精确,就无法进行准确控制。2704 能提供 0.25uV 的典型分辨率,从而使其成为诸如半导体、真空热处理和研究等应用的理想之选。正如 Pt100 电阻温度计和线性输入类型一样,所有热电偶输入类型都是适用的,如 0-10V 直流和 4-20mA。使用专为高精度度量应用设计的模块,还可以实现四线 Pt100 以及 Pt25 测量。
2000IO 扩展器还可以增加数字输入/输出,提供用于距离更远的编程器操作的选项并扩展 2704 的逻辑功能:
- 20 个逻辑输入
- 20 个继电器输出
设定点编程器
适合气氛炉或真空炉及环境炉腔
60 个程序
3 个细节化的设定点/程序
600 段
16 个事件输出
程序模拟显示
60 个设定点程序,每一个程序可存储 16 个数字事件。总共可编程到 600 段,阻碍、等待功能和数字输入可为多种应用提供非常灵活的解决方案,如渗碳炉和真空熔炉、环境炉腔及高压灭菌锅等。
数字通信
- Modbus RTU
- 以太网 Modbus/TCP
- Profibus DP
- Devicenet® 网络通信
- EI-Bisync
- 主 Modbus
2704 支持两个从通信端口。其模块化构造使用户可以选择通信协议,从而简化了到 PLC 和 PC 监控系统的集成。
主 Modbus 通信大大增加了 2704 适合的应用。可使用该产品以其最简单的形式将设定点转送到多区熔炉的众多从控制器中。也可以将其与 Mini8 16 回路控制器 集成在一起,以提供具有设定点编程器功能的远程操作员界面。
理想适用于:
- 气氛炉
- 真空炉
- 半导体炉
- 蠕变和拉伸测试
- 高压灭菌锅
- 发酵罐和电抗器
- 挤塑熔化压力
特性:
- 3 个 PID 回路
- 超高精度过程输入
- 级联、比例、过调节
- 设定点编程
- 数学、逻辑和计时器
- 氧化锆和真空输入
- 熔化压力校准
- 整装锅炉控制
