产品介绍: |
| 产品名称: |
A-821PG |
| 产品介绍: |
16/8路45kHz高增益12位A/D卡,1路12位D/A,DI*16,DO*16。 |
| 产品特点: |
- 12位A/D转换器
- 16个单端输入通道,8个差分输入
- 45 kS/s采样速率
- 一个12位的模拟输出通道
- 可编程A/D 增益:
A-821PGH:1,10,100,1000 A-821PGL:1,2,4,8
- 中断处理
- A/D 触发方式:软件触发,步进触发
- A/D 数据传输方式:查询,中断
- 16 个数字输入和16个数字输出通道
- 37针D型连接器
| 产品参数: |
模拟量输入 输入通道:16单端/8差动 分辨率:12位 采样速率:45 kS/s 输入阻抗:10,000 MΩ// 6pF 过压保护:±35 V 线性度:+/- 1位 零位漂移:15 ppm/°C(满量程) 可编程增益:0.5/1/2/4/8
模拟量输出 输出通道:1 分辨率:12位 线性度:0.006% FS 建立时间:0.4 μs 输出范围:-5 V ~ +5 V,-10 V ~ +10 V 输出驱动:+/-5 mA
数字量 输入:16通道TTL电平 输出:16通道TTL电平
电源:350 mA @ +5 V(最大) 350 mA @ +\-12 V 工作温度:0℃ ~ 50℃ 存储温度:-20℃ ~ 70℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:175mm × 122mm |
