产品介绍: |
| 产品名称: |
A-812PG |
| 产品介绍: |
16/8路62.5kHz高增益12位A/D卡,1路12位D/A,DI*16,DO*16。 |
| 产品特点: |
- 输入阻抗: 10,000M Ω // 6p F
- 12位A/D转换
- 12位D/A转换
- 16单端输入
- 62.5 kS/s采样速率
- 1个12位模拟量输出通道
- 模拟输出量程:0~5 V,0~10 V
- 软件可编程增益:A-812PG:1,2,4,8,16
- 中断处理A/D 触发方式:软件触发,步进触发,外触发,事件触发。
- A/D数据传输方式:查询,中断,DMA
- 16 路数字输入和16路数字输出
| 产品参数: |
模拟量输入 输入通道:16单端/8差动 分辨率:12位 采样速率:62.6 kS/s 输入阻抗:10,000 MΩ // 6pF 过压保护:±35 V 线性度:+/- 1位 零位漂移:15 ppm/°C(满量程) 可编程增益:0.5/1/2/4/8
模拟量输出 输出通道:1 分辨率:12位 线性度:0.006% FS 建立时间:0.4 μs 输出范围:-5 V ~ +5 V,-10 V ~ +10 V 输出驱动:+/-5mA
数字量 输入:16通道TTL电平 输出:16通道TTL电平 时钟 间隔计时器 (0.0045 Hz ~ 0.5 MHz) 类型 82c54 A/D : 32位计数器 电源:350 mA @ +5 V(最大) 工作温度:0℃ ~ 50℃ 存储温度:-20℃ ~ 70℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:175mm X 122mm |
