温控器 SR9000S
LED显示,面板嵌入
技术参数 |
测温范围:
0.000℃~99.999℃ |
通讯接口:
RS232 |
温度校准:
POS坐标平移、20点用户可设置点线性拟合,共21点 |
恒温波动:
±0.001℃ |
电源输入:
AC85~265V(50/60Hz) |
显示单位:
℃(摄氏度)、F(华氏度)可设置 |
报警功能:
上限、下限报警,报警回差可设置 |
通讯协议:
MODBUS协议,包括Modbus RTU 和Modbus ASCII |
传感器输入:
热电阻 PT100 |
控制输出:
SSR固态继电器驱动 |
仪表尺寸:
96×96×75mm |
工作环境:
温度-10~+60℃、湿度0~85%RH、无腐蚀性 |
功 耗:
<5VA |
基本特点
本超高精度温控表在硬件设计上,采用了精密等级更高的电容电阻、高速MCU、高精度ADC,以保证采集数据和控制输出数据的实时;在软件设计上,集成了四种最先进的控制技术:神经网络控制、专家PID控制、人工智能PID控制、自动寻优PID控制。并采用了最先进的自整定技术,自整定时间短,成功率高。 |
突出特点
1.高精度: 绝对温度漂移±0.005℃,恒温波动±0.001℃
2.先进的控制方式:神经网络控制、专家PID控制、人工智能PID控制、自动寻优PID控制
3.程序控制: 16段可编程用户程序,可实现多段升温速度控制、恒温定时控制等
4.PID参数组:16组各自独立的PID参数,各组PID参数可自整定获取
5.快速自整定、快速平稳、无超调、无欠调、高性价比 |
集中控制系统
在一个较大的控制系统中,可将多个萨妮精密的高精度温控表或模块设定为不同的从地址,然后一起接入控制系统,由一台上位机(计算机或PLC)进行集中控制,组成集中控制系统网络。目前,同一控制系统网络最多可接255台萨妮精密的高精度温控表。 |
