Elcometer 6075/1 SP60 是经济型的球形分光光度仪,可快速、精确测量多种材料的颜色数据,从纸张、涂料到塑料和纺织品等。
- 重量轻、结构紧凑、便携式仪器
- 漫射(D/8°)积分球式光学几何设计
- 8mm固定测量孔径
- 大屏幕、方便读取的图解液晶显示
- 不透明度和色强度测量
- 可同时测量包括镜面反射及排除镜面反射的数据
- 结构坚固
- 充电电池方便远程使用
主要特性
- 测量功能与指数
Elcometer SP60 能测量下列色度系统的绝对值及相差值。可从9种光源中的任一种通过2°或10°观察角度获得读数:
L*a*b、DL*Da*Db* 、L*C*h°、DL*DC*DH* 、DE*ab、DECMC、DE CIE 94和XYZ。也可根据 ASTM E 313-98测量白度和
黄度。
- 合格/不合格显示模式
SP60 可储存1024个带公差的标准数值,用于合格/不合格测量。红/绿 LED显示灯及液晶显示器可方便直观确认结果。
SP60还会发出声响提示结果不合格和测量结束。
- 快速颜色比较
SP60帮助操作员快速测试和比较两种颜色,便于省时的颜色品控数据测量,而无需建立公差或储存数据
- 积分球
Elcometer SP60的漫射积分球采用一种非常稳定、耐用与高反 射材料(Spectalon ® )制造而成,可在恶劣环境下使用。
这种漫射材料可预防积分球内壁老化脱落而不致引起仪器过早损坏。
- 不透明度、色力度和色光分类
可测量不透明度和三种颜色力度选项:表观、色度和三刺激计算。Elcometer SP60 还可进行555色光分类。这是含有
塑料、涂料或纺织材料的制成品的色彩质量控制中需要重点考虑的。
- 质地和光泽度影响
SP60 可同时测量包含镜面反射(真实色)及排除镜面反射(表面色)数据,以测定镜面反射光的影响。
称心设计
除了内置程序方便用户使用之外,SP60 的机身构造也是非常友好的。结构紧凑,机身轻巧。手腕吊带配合手握式机身
设计,便于操作。大读数一目了然。充电电池包确保仪器能够长期使用。
部件编号 |
产品描述 |
UK 240V |
EUR 220V |
US 110V |
K0UK6075M001 |
K0006075M001 |
K0US6075M001 |
SP60 便携式分光光度仪带8mm固定孔径 |
测量光学系统 |
d/8°, DRS 光谱感应器, 固定孔径:8mm 检视/12mm 照明 |
光源 |
充气钨丝灯 |
照明类型 |
C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12 |
标准观察角度 |
2° 和 10° |
光谱范围 |
400-700nm |
内存 |
1,024 个带公差标准值, 2,000 个样本值 |
测量范围 |
0 至 200% 反射率 |
测量时间 |
约2秒 |
仪器台间差 |
CIE L*a*b*: 平均 0.40 ΔE*ab 测量12块 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 最大 0.60 ΔE*ab 测量任何色板(包含镜面反射) CMC 相等值: 平均 0.30 ΔEcmc 测量12块 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 最大 0.50 ΔEcmc 测量任何色板(包含镜面反射) |
短期重复性* |
0.10 ΔE*ab 白色标准陶瓷板(标准偏差) |
灯泡寿命 |
约 500,000 次测量 |
电源 |
可拆卸的电池包(镍氢); 7.2 DC 额定 @1450mAh |
每次充电测量次数 |
8小时内测量1,000次 |
重量 |
1.1kg (2.4lb) |
尺寸 |
109 x 83 x 195mm (4.3 x 3.3 x 7.7”) |
证书类型 |
校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 |
包装清单 |
Elcometer 6075/1, 校准标准, 变压器, 手提箱和操作手册 |
Only available for sales within the EU
*以一块白色标准陶瓷色板上20个测量为基础
遵从如下标准:(见封二的“标准释义”)
AS/NZS 1580.601.3, ASTM C 609, ASTM D 2244, ASTM E 1164, ASTM E 308, ASTM E 313, BS 8493, DIN 5033-2,
DIN 5033-3, DIN 5033-4, DIN 5033-7, DIN 6174, EN 12373-12, EN 13523-15, ISO 7724-2, ISO 7724-3, NF T36-006,
NF X08-012-1, NF X08-012-2
技术规格
UK 240V |
EUR 220V |
US 110V |
产品描述 |
KTUK6075P001 |
KT006075P001 |
KTUS6075P001 |
电池充电器套件 |
KT006075P002 |
KT006075P002 |
KT006075P002 |
镍氢电池包 |
