产品介绍: |
Elcometer SP62是经济型的球形分光光度仪,可快速、精确测量多种材料的颜色数据,从纸张、涂料到塑料和纺织品等。
- 重量轻、结构紧凑、便携式仪器
- 漫射/8°积分球式光学几何设计
- 4mm, 8mm 或 14mm 固定孔径可选
- 大屏幕、方便读取的图解液晶显示
- PROJECTS 操作模式
- 灵活使用的定位目标窗
- 同时测量包括镜面反射及排除镜面反射的数据
- 结构坚固
- 充电电池方便远程使用
- 机载内置式软件:
PROJECTS——用户可在同一标题下收集颜色。通过专利产品双向传输连接可上传和/或下载数据至计算机软件。
主要特性
- 测量功能与指数
Elcometer SP62 能测量下列色度系统的绝对值及相差值。可从9种光源中的任一种通过2°或10°观察角度获得读数: CIE XYZ, CIE, Yxy, L *a*b*, Hunter LAB, CIE L*c*h° (从ab或uv空间中计算得来), CMC 和 CIE94. 也可根据ASTM E313 -98、 同色异谱指数和 DIN 617 测量白度和黄度。
- 合格/不合格显示模式
SP62可储存1024个带公差的标准数值,用于合格/不合格测量。红/绿LED显示灯及液晶显示器可方便直观确认结果。SP62 还会发出声响提示结果不合格和测量结束。
- 特别的PROJECT项目操作模式
可将多个色彩标准收集在一个带标识的PROJECT项目下,这一功能支持公司的标准计划
- 快速颜色比较
SP62帮助操作员快速测试和比较两种颜色,便于省时的颜色品控数据测量,而无需建立公差或储存数据。
- 积分球
Elcometer SP62的漫射积分球采用一种非常稳定、耐用与高反 射材料(Spectalon ®制造而成,可在恶劣环境下使用。这 种漫射材料可预防积分球内壁老化脱落而不致引起仪器过早损坏。
- 不透明度、色力度和色光分类
可测量不透明度和三种颜色力度选项:表观、色度和三刺激计算。Elcometer SP62 还可进行555色光分类。这是含有塑 料、涂料或纺织材料的制成品的色彩质量控制中需要重点考虑的。
- 质地和光泽度影响
SP62可同时测量包含镜面反射(真实色)及排除镜面反射(表面色)数据,以测定镜面反射光的影响。
- 称心设计
除了内置程序方便用户使用之外,SP62 的机身构造也是非常友好的。结构紧凑,机身轻巧。 手腕吊带配合手握式机身 设计,便于操作。大读数一目了然。充电电池包确保仪器能够长期使用。
部件编号 |
产品描述 |
UK 240V |
EUR 220V |
US 110V |
K0UK6075M002 |
K0006075M002 |
K0US6075M002 |
SP62 便携式分光光度仪- 4mm 固定孔径 |
K0UK6075M202 |
K0006075M202 |
K0US6075M202 |
SP62 便携式分光光度仪- 8mm 固定孔径 |
K0UK6075M302 |
K0006075M302 |
K0US6075M302 |
SP62 便携式分光光度仪- 14mm 固定孔径 |
测量光学系统 |
4mm 孔径 d/8°, DRS 光谱感应器,4mm 测量区域/6.5mm 目标窗 |
8mm 孔径 d/8°, DRS 光谱感应器, 8mm 测量区域/13mm 目标窗 |
14mm 孔径 d/8°, DRS 光谱感应器,14mm 测量区域/20mm 目标窗 |
光源 |
充气钨丝灯 |
照明类型 |
C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12 |
标准观察角度 |
2° 和 10° |
光谱范围 |
400-700nm |
内存 |
1,024 个带公差标准值, 2,000 个样本值 |
测量范围 |
0 至 200% 反射率 |
测量时间 |
约2秒 |
仪器台间差 |
CIE L*a*b*: 平均 0.20 ΔE*ab 测量 12块 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 最大 0.40 ΔE*ab 测量任何色板(包含镜面反射) CMC 相等值: 平均 0.15 ΔEcmc 测量 12块 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 最大 0.30 ΔEcmc 测量任何色板(包含镜面反射 |
短期重复性* |
0.05 ΔE*ab 白色标准陶瓷板(标准偏差) |
灯泡寿命 |
约 500,000 次测量 |
电源 |
可拆卸的电池包(镍氢); 7.2 DC 额定 @1450mAh |
每次充电测量次数 |
8小时内测量1,000次 |
温度范围 |
10°- 40°C (50°- 104°F) 85% 相对湿度最大值(非冷凝) |
数据接口 |
专利双向 RS232接口, 300-57, 600 波特 |
重量 |
1.1kg (2.4lb) |
尺寸 |
109 x 83 x 195mm (4.3 x 3.3 x 7.7”) |
证书类型 |
校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 |
包装清单 |
Elcometer 6075/2, 校准标准, 变压器, 手提箱和操作手册 |
*以一块白色标准陶瓷色板上20个测量为基础
Only available for sales within the EU
技术规格
UK 240V |
EUR 220V |
US 110V |
产品描述 |
KTUK6075P001 |
KT006075P001 |
KTUS6075P001 |
电池充电器套件 |
KT006075P002 |
KT006075P002 |
KT006075P002 |
镍氢电池包 |
