产品描述
SP64是终极版的球形分光光度仪,可快速、精确测量多种材料的颜色数据,从纸张、涂料到塑料和纺织品等。
- 重量轻、结构紧凑、便携式仪器
- 大屏幕、方便读取的图解液晶显示
- 4mm 或 8mm转换型,或 14mm 固定型孔径
- 不透明度和色强度测量
- JOBS 和 PROJECTS 操作模式
- 灵活使用的定位目标窗
- 漫射/8°积分球式光学几何设计
- 0.10Δ Ecmc 台间差
- 同时测量包括镜面反射及排除镜面反射的数据
- 兼容 X-RiteColor Master ® 软件,见第124页
主要特性
- 测量功能与指数
Elcometer SP64 能测量下列色度系统的绝对值及相差值。可从9种光源中的任一种通过2°或10°观察角度获得读数:
CIE XYZ, CIE YXY, CIE LAB, Hunter LAB, CIE LCH, CMC 和 CIE94。也可根据ASTM E313-98、同色异谱指数和 DIN 617
测量白度和黄度。
- 特别的JOB工作和PROJECT项目操作模式
JOB(“工作”)功能就是给特定步骤按顺序编好程,以便在色彩测算过程中协助使用者。
每个常规测量有多达6条指令线可从X-Rite软件下载并显示在SP64的 LCD 显示屏上。多种色彩标准可搜集在一个识别
PROJECTS(“项目”)下,这一功能支持公司的标准计划。
- 合格/不合格显示模式
Elcometer SP64 可储存1024个带公差的标准数值,用于合格/不合格测量。红/绿 LED显示灯及液晶显示器可方便直观确
认结果。SP64还会发出声响提示结果不合格和测量结束。
- 孔径可转换
轻击按钮,即可迅速转换孔径,以测量 4mm或 8mm测量区域。仪器可自动识别使用中的孔径大小并自动调节校准设置。
这样使用者可根据样品大小快速有效地更换测量模式。
- 积分球
Elcometer SP64 的的漫射积分球采用一种非常稳定、耐用与高 反射材料(Spectalon ® )制造而成,可在恶劣环境下使用。
这种漫射材料可预防积分球内壁老化脱落而不致引起仪器过早损坏。
- 台间差
仪器有极好的台间差,这对多台仪器的控制室非常重要的。SP64 和 X-Rite SP64 分光光度计具有非常好的台间差。二者
都可将数据输入 X-Rite 系列的基于Windows基础的色彩质保和色彩配方软件
- 不透明度、色力度和色光分类
可测量不透明度和三种颜色力度选项:表观、色度和三刺激计算。Elcometer SP64 还可进行555色光分类。这是含有塑
料、涂料或纺织材料的制成品的色彩质量控制中需要重点考虑的。
- 质地和光泽度影响
SP64可同时测量包含镜面反射(真实色)及排除镜面反射(表面色)数据,以测定镜面反射光的影响。
部件编号 |
产品描述 |
UK 240V |
EUR 220V |
US 110V |
K0UK6075M003 |
K0006075M003 |
K0US6075M003 |
SP64 便携式分光光度仪 - 4 & 8mm 固定孔径 |
K0UK6075M203 |
K0006075M203 |
K0US6075M203 |
SP64 便携式分光光度仪 - 4 &14mm 固定孔径 |
测量光学系统 |
d/8°, DRS 光谱感应器, 可转换 4mm 测量区域/6.5mm 目标窗或 8mm 测量区域/13mm 目标窗 (可选择固定 14mm 测量区域/20mm 目标窗) |
光源 |
充气钨丝灯 |
照明类型 |
C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12 |
标准观察角度 |
2° 和 10° |
光谱范围 |
400-700nm |
内存 |
1,024 个带公差标准值, 2,000 个样本值 |
仪器台间差 |
8mm/14mm CIE L*a*b*: 平均 0.13 ΔE*ab 测量 12 块BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 最大 0.25 ΔE*ab 测量任何色板(包含镜面反射) CMC 相等值: 平均 0.10 ΔEcmc 测量12 块BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 最大 0.20 ΔEcmc 测量任何色板(包含镜面反射)
4mm CIE L*a*b*: 平均 0.20 ΔE*ab 测量12 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 最大 0.40 ΔE*ab 测量任何色板(包含镜面反射) CMC 相等值: 平均 0.15 ΔEcmc 测量12 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 最大 0.20 ΔEcmc 测量任何色板(包含镜面反射) |
短期重复性* |
0.05 ΔE*ab 白色标准陶瓷板(标准偏差) |
测量范围 |
0 至 200% 反射率 |
测量时间 |
约2秒 |
灯泡寿命 |
约500,000次测量 |
电源 |
可拆卸的电池包(镍氢); 7.2 DC 额定 @1450mAh |
每次充电测量次数 |
8小时内测量1,000次 |
数据接口 |
专利双向 RS232接口, 300-57,000 波特 |
重量 |
1.1kg (2.4lb) |
尺寸 |
109 x 83 x 195mm (4.3 x 3.3 x 7.7”) |
证书类型 |
校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 |
包装清单 |
Elcometer 6075/3, 校准标准, 变压器, 手提箱和操作手册 |
Only available for sales within the EU
* 8224;20测量的基础上在一个白色瓷砖
技术规格
UK 240V |
EUR 220V |
US 110V |
产品描述 |
KTUK6075P001 |
KT006075P001 |
KTUS6075P001 |
电池充电器套件 |
KT006075P002 |
KT006075P002 |
KT006075P002 |
镍氢电池包 |
