产品名称: 6014明暗度和不透明度测定仪
型  号: 6014
Elcometer6014 明暗度和不透明度测定仪是一种45/0°的反射计,经济实惠,具有双重功能,可用来测定明暗度和不透明度。
对于需要测定产品的明暗度和不透明度的任何行业来说,这种二合一式仪器可算是最佳的选择
特性:
  • 自动校准模式,可迅速准确地校准
  • 利用黑白色表面上多达6个数值进行计算不透明度,得到精准的读数
  • 可以对多达25个批组进行统计分析,即时反应批组质量
  • 读数可以储存在仪器中并下载到电脑中来使用随供的软件
  • 连续读数功能,方便大表面的快速检验
  • 与不透明度测试片配合使用,可以用来进行重复测定
部件编号
产品描述
K0006014M001
Elcometer 6014 明暗度和不透明度测定仪
测量单位
明暗度: 0% (黑) 至 100% (白)
不透明度:0% (透明) 至 100% (不透明) 相对于 5% 白 & 75-85% 黑
分辨率
0.1%
重复性*
0.2%
再现性**
0.5%
显示
液晶显示 (LCD) 3½ 位
操作温度
0°C 至 50°C (32°F 至 120°F)
重量
470g (16.5oz)
测量区域
15 x 10mm (0.59 x 0.39”) 椭圆形
电池类型
干电池: 4 x LR6 (AA)
电池寿命
3000 个读数
证书类型
校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源
包装清单
Elcometer 6014 明暗度和不透明度测定仪, 4 x LR6 (AA) 碱性电池, 螺丝刀,
校准板带保护盒和清洁布, 校准板的校准证书,
Novo-Soft™ 软件CD, USB 线, 手提箱和操作手册
遵从如下标准:(见封二的“标准释义”)
AS 1580.213.2, AS/NZS 1580.213.2, ASTM D 2745, ASTM D 2805, ASTM D 6441, BS 3900-D4, DIN 53146,
DIN 55984, ISO 2814, ISO 6504-3
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
* 重复性是指同一仪器对已知光泽度的表面测量结果的变化性。
** 再现性是指不同仪器对已知光泽度的表面测量结果的变化性
技术规格
KT006014P001
带证书的校准标准
T99920213
USB 线
  jQuery(function() { // setup ul.tabs to work as tabs for each div directly under div.panes jQuery("#navlist").tabs("div.prod-descs > div"); }); // jQuery(document).ready(function() { //jQuery(window).load(function() { // jQuery("#tabs").tabs(); // refresh_zoom(); //alert('done'); // }); var googleSearchIframeName = "cse-search-results"; var googleSearchFormName = "cse-search-box"; var googleSearchFrameWidth = 600; var googleSearchDomain = "www.google.com"; var googleSearchPath = "/cse";   jQuery(function() { // setup ul.tabs to work as tabs for each div directly under div.panes jQuery("#navlist").tabs("div.prod-descs > div"); }); // jQuery(document).ready(function() { //jQuery(window).load(function() { // jQuery("#tabs").tabs(); // refresh_zoom(); //alert('done'); // }); var googleSearchIframeName = "cse-search-results"; var googleSearchFormName = "cse-search-box"; var googleSearchFrameWidth = 600; var googleSearchDomain = "www.google.com"; var googleSearchPath = "/cse";   jQuery(function() { // setup ul.tabs to work as tabs for each div directly under div.panes jQuery("#navlist").tabs("div.prod-descs > div"); }); // jQuery(document).ready(function() { //jQuery(window).load(function() { // jQuery("#tabs").tabs(); // refresh_zoom(); //alert('done'); // }); var googleSearchIframeName = "cse-search-results"; var googleSearchFormName = "cse-search-box"; var googleSearchFrameWidth = 600; var googleSearchDomain = "www.google.com"; var googleSearchPath = "/cse";
Small volume spindle set (TL5, TL6 and TL7)
关 键 词: 明暗度测定仪 不透明度测定仪 光泽度仪
公司名称: 广州市德光电子有限公司
联 系 人: 李灵
电  话: 020-87597170
手  机: 15302261210
地  址: 广州市天河区珠江新城潭村路348号马赛国际商务中心1508室
邮  编: 510627
Elcometer 26(266)
QuaNix/QNIX (1500)
Elcometer223(223)
Multigauge 5( 5600)
XP-3118气体检测仪(XP-3118)
Elcometer270(270)
Elcometer 12(124)
Multigauge 5(5500)
QNIX8500涂层测厚(QNIX8500)
QNIX4500涂层测厚(QNIX4500)
CRANEL820涂层测(CRANEL820)
GP-226型 可燃性气(GP-226型)
DC-1000B/DC-(DC-1000B)
DC-2000B超声波测(DC-2000B)
Elcometer415(415)
Elcometer123(123)
Eban4000系列涂层(Eban4000)
QuaNix/Qnix (7500)
CYGNUS2英国信固2(CYGNUS2英国信固2)
QNIX4200涂层测厚(QNIX4200)
