| 产品名称: |
泓格P8R8DIO
| 型 号: |
P8R8DIO |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
P8R8DIO |
| 产品介绍: |
8路隔离数字量输入/8路继电器输出卡。 |
| 产品特点: |
继电器输出
光隔离数字输入
交直流信号输入
带滤波交流信号输入
插头芯定义与725系列兼容
电源功率:160mA @ +5V (最大) ; 150mA @ +12V (最大) |
| 产品参数: |
继电器 继电器输出通道 8 接点容量: 0.3 A @ 120 VAC, 1 A @ 30 VDC 接点排列: 通道 0 ~ 3 是 C型(通道 4 ~ 7 是A型) 接触时间: 5 ms 释放时间: 5 ms 继电器寿命:机械的 : 100,000 分钟 电子的 : 100,000 分钟(在 1 A @ 30 V) 输入 通道 8 类型: 非偏振隔离 (PC-814) 输入电压: 逻辑1: 5 ~ 24 VAC/VDC 逻辑0: 0 ~ 1 VAC/VDC 输入阻抗: 1.2 kΩ 响应时间: 20 ms ( 无滤波) / 22ms ( 有滤波) 隔离: 500 V 通道间、通道对地
工作温度:0℃ ~ 60℃ 存储温度:-20℃ ~ 70℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:175mm × 121mm |
| 关 键 词: |
数据采集卡 P8R8DIO |
