| 产品名称: |
泓格WDT-03
| 型 号: |
WDT-03 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
WDT-03 |
| 产品介绍: |
ISA和PCI通用智能看门狗卡(配置2个RS-232端口Master/Slaver)。 |
| 产品特点: |
无需修改源程序 BPS可编程 可以用于PCI总线和ISA总线,和任何带有RS-232接口的系统 恶劣环境的监测和系统崩溃前的报警 高性价比的解决方案 |
| 产品参数: |
操作系统/总线/独立架构 可接受OEM/ODM RS-232波特率 看门狗定时器: 从0.01 秒到1966.05 秒可软件编程设定 总线电压监测: 3.3V,5V,12V,-5V,-12V 风扇速度监视: 3通道 温度监视: 3通道 EEPROM: 63 bytes,读写寿命: 100,000 次 通讯接口: RS-232 x 1用于本地CPU RS-232 x 1用于远程HOST ( 监视本地CPU ) 通过4个过孔安装含有RS-232接口的其他系统。 波特率: 2.4k / 4.8k / 9.6k / 19.2k / 38.4k / 57.6k / 115.2k 数据格式: None,8,1 命令格式: 7000系列兼容 复位装置: 为PC系统提供电源正常信号 复位信号用来模拟外接Reset键被按动 安装: PC的ISA / PCI总线 尺寸: 140 mm x 70 mm 外型功耗: 2 W 工作温度: 0 ~ +60 °C 存储温度: -20 ~ +70 °C 相对湿度: 5 % ~ 90 %,不凝固 软件: 支持DOS, 95/98/Me/2000/Nt驱动 |
| 关 键 词: |
看门口卡 WDT-03 |
